HR-30SH-EX-2F韩国HITROL HR-30SH-EX-2F韩国HITROL
吴经理:132,4667,5433 工作Q:1139878854 HR-30SH-EX-2F韩国HITROL浮球开关是通过磁感应来实现感应水位,液位的作用。浮球内配有磁铁,而塑胶浮球液位开关本体内这装有进口的干簧管或者叫磁簧开关,干簧管上接两根线出来,一般除去在塑胶本体或者不锈钢本体里的是350MM。 干簧管用高温黑色胶或者低温白色胶灌注在本体内。通过浮球的上下移动来实现感应水位液位的高低。当浮球被水或者其他的液体送到干簧管的位置是,磁铁就会吸合干簧管内的两个发片粘合在一起,这样就形成了连接,通过外面的线输出信号,发出报警。 浮球开关就起到感应水位液位的作用。 规格: 安装方式:法兰(std.) 工作温度:大60℃ 工作压力:可达 0.5kg / cm2 开关方式:单刀单掷, 单刀双掷 附加功能:耐风雨(IP65), (Ex d IIC T6, IP65) 润湿部件材料 :SUS 304 + PVC 机械连接 :80A JIS 10K FF (20t) (std.) 外罩材料:PC (std.) 铝 电缆接口:PF 3/4" (F) (std.) 产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障 在有流动或喷溅的贮水槽中的应使用保护管。 产品安装在混凝土上时应安装支架 贮水池的管嘴内径应大于浮子的外径 安装建议: 产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障。 在有流动或喷溅的贮水槽中的应使用保护管。 产品安装在混凝土上时应安装支架 贮水池的管嘴内径应大于浮子的外径, |
GMT+8, 2025-2-24 21:40 , Processed in 0.567053 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
