这款tp170b很老的型号触摸屏 很少遇到这种tp170b老型号来修了,触摸屏故障无显示,检测主板和电源板故障。 修复搞定显示正常如图; 触摸屏修复后上电测试24小时都是正常,测试完毕打包发走。 西门子触摸屏结构; 触摸屏的构成:触摸检测部件,触摸屏控制器。触摸屏检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器。触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上的接收触摸信息,并转换成触摸点坐标,在送至CPU,同时接受CPU发来的信号并加以执行。 西门子触摸屏维修常见故障; 触摸屏不能校准的故障分析处理 1.有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前,触摸屏控制卡接收到操作信号,请断电重新启动计算机并重新校准。 2.可能是触摸屏驱动安装异常,请删掉驱动重新安装。(从控制面板添加删除程序里面删除。) 3.有可能是声波屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被大量的灰尘覆盖导致不能进行校准,如果您使用的是我公司KA型机柜您可以打开上盖用一块干的软布进行擦拭,注意左上,右上,右下的换能器不能损坏.启动计算机并校准。 鼠标一直停留在触摸屏某点上; 故障分析处理 出现这种情况是因为电阻屏的触摸区域(电阻屏表面分为触摸区域和非触摸区域两部分,点击非触摸区域是没有什么反应的)被显示器外壳或机柜外壳压住了,相当于某一点一直被触摸。如果是机柜外壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点,如果是显示器外壳压住触摸区域您可以试着将显示器外壳的螺丝拧松一点试一下。 触摸屏工作不稳定; 故障现象:一台触摸屏,其工作极不稳定,有时能正常点击,有时却无反应。 故障分析处理 针对这种现象,应着重检查各接线接口是否出现松动,串口及中断号是否有冲突。 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show2774.htm |
TechWiz LCD 1D应用:高延迟膜(彩虹mura仿真)
1081 浏览 0 评论
713 浏览 0 评论
523 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1344 浏览 0 评论
2266 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-22 12:04 , Processed in 0.502387 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
