手头上有不旧的山寨手机,能拆的地方都拆了,
丢掉又可惜,还剩下个触摸彩屏,44个引脚的。 弱弱地问问各位,能否用51单片机来驱动这个彩屏。 这个彩屏是否和网上卖的有区别吗??? 还有这个手机彩屏的工作电压是5V还是3.7v???
14个回答
可以的
邀请回答
1、可以的,不过前提是你要能找到这个屏幕的威廉希尔官方网站 手册,最好能够找到应用例程 2、51单片机驱动彩屏的能力比较差,如果你分辨率太高的话,它的刷新速度就会非常慢 3、5V还是3.7V要看威廉希尔官方网站 手册 |
这个应该是可以的,你要是有管脚定义就可以驱动的,你可以根据你的触屏芯片型号在网上找一找
邀请回答
首先,您要先知道是什麼型號的螢幕? 再來就是要有他的Datasheet,再來才有辦法去做這些事情 但一般51能夠刷得動的LCD並不多,尤其彩色非單色/雙色 FPS很有限,做出來您可能也不太滿意就是(?) 以上可以再繼續討論噢 |
云汉达人
不一定可以哦 1.你要看这个屏的接口的通信协议 2. 如果是非常简单的,自己可以模拟的或者现成的,并且51速度也够,那么可以 如果是很难模拟或者51速度不够,那么就算驱动起来效果也不好 |
云汉达人 邀请回答
可以使用51单片机来驱动。但是你要知道屏的主控芯片是什么型号。 但是这样的屏一般都是并口的数据总线的接口,你要使用51的GPIO进行模拟时序。 有一些手机 的屏并不是通用的屏,很多是液晶屏厂定制的,所以与网上的还有一定的区别。 手机上的屏,一般都是3.3V的,你的51单片机要选择3.3V的,否则要进行电平转换(可以使用245). |
云汉达人 邀请回答
能是肯定能的,但是你能找到数据手册才是最主要的!没有数据手册就没法啊!好像数据手册很难找到啊!
这个理论上可行,但是实际操作起来有难度,主要资料啥的都缺失。
856 浏览 0 评论
1184 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2750 浏览 6 评论
1179浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
396浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 19:29 , Processed in 1.279186 second(s), Total 75, Slave 64 queries .
