问题是这样的,一开始我下载了一个程序,完之后我发现与JTAG模式的IO脚共用了两个脚,导致我接下来就出现了这个错误
****** Error: Could not find supported CPU core on JTAG chainNo devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477Info: FPUnit: 15 code (BP) slots and 15 literal slots 然后我将BOOT0置高,就可以检测到芯片了,在BOOT0=1,BOOT1=0状态下,我烧写了一个将jtag模式为SWD的程序, 然后我将BOOT置为0,BOOT1置位0后,还是检测不到芯片啊,这是怎么回事呢? |
19个回答
你下载我们的跑马灯试试就知道了。
多谢原子的回复,我是自己做了一块板子,我刚才发现这个SWD也有一个脚被占用了,那我这样是不是不能用JTAG下载程序了,只能将占用的IO口替换掉之后,再用串口下载,然后才能用jtag了,可是为什么BOOT0=1,BOOT1=0这种情况又能下载呢?
JTAG和SWD都有一个管脚被一个外设给占用了,
我有什么办法,可以恢复我的SWD模式下载和调试?
修改电路.
如何修改?
我现在全部撤销了,都没有动
外部芯片不存在管脚与JTAG和SWD 相关IO共用的情况
那就应该无问题了。
可是还是检测不到啊,就是我这个帖子说的问题:
****** Error: Could not find supported CPU core on JTAG chain No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD. Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477 Info: FPUnit: 15 code (BP) slots and 15 literal slots |
外部硬件上没有共用,但是目前MCU里面烧进去的那个程序,有将SWD的io口初始化为普通IO的代码,所以目前SWD的接口应该还是被占用的,尽管外部的硬件没有连接,
J-Link>u***
Connecting to J-Link via USB (Port: 0) DLL version V4.15e, compiled May 31 2010 18:26:57 Firmware: J-Link ARM V8 compiled May 20 2010 17:07:46 Hardware: V8.00 S/N: 20100214 Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high. WARNING: No matching core found. VTarget = 3.248V Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high. ****** Error: Could not find supported CPU core on JTAG chain No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD. Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477 Info: TPIU fitted. Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots Cortex-M3 identified. JTAG speed: 100 kHz |
那就不知道你的什么原因了。
因为进入ISP模式了。
不管你用什么下载,进入ISP模式的条件:B0=V3.3.B1=GND。
1921 浏览 1 评论
1688 浏览 1 评论
1178 浏览 2 评论
774 浏览 2 评论
1737 浏览 2 评论
1978浏览 9评论
814浏览 4评论
261浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-27 06:33 , Processed in 1.193715 second(s), Total 113, Slave 97 queries .
