邀请回答
如果你的ARM是树莓派一类的话,那就不用,直接在树莓派上面写好,直接运行,或者PC端写好,拿个U盘拷到树莓派上面运行。 如果你的ARM是STM32开发板一类的话,那就要 如果是2440那些ARM9 的话,那就要具体问题具体分析,看看你运行的什么系统,如果运行的winCE那些是不用的。 |
邏輯程序是指一般用戶程序吧? 那其實跟你前面的問題類似,端看存儲單元
如果是Cortex-A就不需要燒寫器,看系統存儲元件是什麼 1. Nand Flash / Emmc, 連接USB配合軟體燒寫,多半官方會提供 2. SD Card, 在電腦端燒錄鏡像檔,插上板子就可啟動 如果是Cortex-M,是屬於集成Flash,所以要使用JLink/STLink/ULink進行燒寫,所以需要下載器 以上供參考 |
云汉达人
一、单片机的ARM 是的,必须要用到下载器。 二、Linux的ARM 这一部分,在学习裸机编程时,可以使用下载器下载逻辑程序,也可以不使用。 在学习使用Linux时,一般用不到。 |
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1111浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 19:00 , Processed in 1.519443 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
