开关电源的电压波形及其参数分析
在开关电源的分析与设计中,对开关工作时所形成的电压波形及其参数的分析是致关重要的。为了分析开关电源的工作特性,研究了开关电源的电路模型及电压波形的形成过程,针对分析开关电源的电压波形及其参数,提出了一套“辅助补偿”算法。基于这套算法,对开关电源的电压波形及其参数进行了理论分析和计算机仿真。仿真结果表明了这套算法的可行性和先进性。 开关电源MOSFET的交越损耗分析开关电源的功率损耗测量分析也越来越重要。由于开关电源内部消耗的功率决定了电源热效应的总体效率,所以了解开关电源的功率损耗是一项极为重要的工作。本文详细分析开关电源的核心器件之一---MOSFET开关管的交越损耗,从而使电子工程师更加深入理解MOSFET产生损耗的过程。 开关电源的功率分析及相关问题介绍 设计一个可以工作的开关电源也许不是一件难事,但是设计一个性能良好,可靠性高的开关电源不是一件容易的事情。根据前面的分析,我们知道开关电源里的电流是周期性变化的,电流的变化跟哪些变量有关,电流变化最恶劣的情况又是如何?本节对这个问题进行分析,并充分利用图示和仿真的方法说明电流变化情况。也希望读者在以后的电源学习和开发中利用图表帮助理解电源并解决问题。在初学开关电源的时候,建议读者先把各个器件当做理想器件,暂不考虑无效的压降和损失的电流,搞清楚开关电源的规律后再将各种实际因素加入。 将电源看做一个黑盒,它的输入是 Vin,开关频率是 f,输出是 Vout,输出电流是。应用当中由于电源的负反馈作用,Vout 可以保持不变(恒压源),这样分析电源的变化规律就方便一些。Vin 和 f 的变化会引起电源内部的调节,以维持 Vout 和 不变。所以理解 Vin、f 跟电源内部参数的变化规律至关重要。 开关电源的PSPICE仿真分析 采用通用电路分析软件PSPICE,在保证模拟电路精度的情况下,建立实时电路仿真模型,进而对开关电源系统进行计算机实时仿真分析,对开关电源闭环控制系统动态响应过程及稳态过程的仿真分析表明,该方法可优化系统的设计方案,验证理论设计的可行性.
2546 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1405 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3438 浏览 1 评论
6543 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-2 13:24 , Processed in 1.379893 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
