看到2440的手册上存储器控制器一章,有几个问题很模糊,请高手赐教。
1. 8个bank中只有bank6,bank7可以支持sdram,那就只能有128M*2的ram吗? 2. 8个bank是1G空间(128M*8),但前6个都是ROM/sram,这里1G不是指RAM,怎么也能是ROM呢,ROM也可以随机存取?也可以当做RAM来用? 3. BWSCON的位宽,以及每个bank的控制寄存器里的Tacs,Tcos等参数配置成什么?依据是什么?为什么要配置成8位/16位,是依赖于外接存储芯片的设计,还是随便配都可以工? 4. 8个bank只有1G,更多的空间怎么寻址? |
3个回答
更多的应该是io扩展了吧
邀请回答
1、按照威廉希尔官方网站 手册的意思是这样的,此处只有后面两个bank能接SDRAM,但不是Ram,RAM分很多种,SDRAM只是其中一种 2、它的意思是这里可以接Sram或者ROM两种,SRAM和SDRAM是不同的 具体有什么不同,请参考http://www.cnblogs.com/spartan/archive/2011/05/06/2038747.html ; 3、2440它支持的带宽只有8/16位,接更大带宽的Sdram需要修改相关参数,否则只有8位或者16位得以存入Sdram导致错误 具体哪个参数是做什么用的,请参考这篇文章 http://www.360doc.cn/article/4672432_100021247.html ; 4、一般不建议这样做,如果非要扩展的话那就只能靠IO了,浪费IO口同时存取速度还不高 |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
556浏览 9评论
561浏览 7评论
666浏览 6评论
534浏览 5评论
574浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 08:40 , Processed in 1.245952 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
