最近小弟在一块裸奔的 ARM 上移植这个系统. 遇到个问题:FR_NO_FILESYSTEM
我现在只想能创建一个文件而已,不写也不读.但总是遇到这个问题!不知道是怎么回事。不知道有哪位大哥做过这个,希望能指点小弟一下!不胜感激... |
8个回答
邀请回答
嗨,您的SD卡電腦上可以識別並讀取嗎? 如果可以的話 1. 在Fatfs中Trace並讀取MBR, DBR中的資訊,看是否正確 2. 檢查check_fs函數返回值 3. 若分區相關資訊不是在MBR第一分區,就會找不到檔案系統 以上您可以Trace看看在討論噢 |
邀请回答
1、首先确定你的SD卡还是正常的,方法是用读卡器插到电脑上面去看 2、格式化整个SD卡,将它改为你需要的格式 3、执行check_fs(fs, bsect);查看函数返回值 可以参考以下文章 http://bbs.21ic.com/icview-619743-1-1.html |
我也来看看
这个也在学习中,帮忙顶起
这个就是肯定是文件系统问题,你可以尝试下重新烧写下系统测试看看,如果不行看看是不是SD的问题,导致无法读写,因为你在创建文件时本身就是对其进行了写操作,所以会出现上面的问题,这个我之前也碰到过,是SD卡的问题。当然你可以不重新写SD卡,将文件系统烧写到U盘,然后改下启动文件系统的位置,让其从SD卡启动,这样更好,不过稍微麻烦了点。
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 15:42 , Processed in 1.049818 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
