在做原子时间片调度的实验的时候,自己遇到了一个问题,就是我把时间片时间改为了1ms(原来是50ms),task1、task2和task3中把延时函数改成了10ms(其实我想做的实验就是时间片小于任务执行的时间会发生什么情况),然后最后得到下图的实验现象,确实,由于时间片调度的原因,三个任务里面的日志几乎是同一时刻打印的,而不是说要等到任务1完全延时好才能执行其他任务,但是有个问题是任务2执行的间隔是30ms,我本来认为应该是10ms才对(因为有时间片(1ms)的任务切换),为什么任务2要等到task1和task2执行完后才能再执行呢这是我配置的时间片时间为1ms
实验结果: |
3个回答
嗯嗯,我突然还想到另一个问题,就是如果我把上面三个任务函数中的延时函数换成10ms调度的延时,那么他中间的的过程又是怎么样的,我自己实验看到的现象确实是三个任务还是同时打出日志,但是同一个任务之间的间隔变成了10ms而不是30ms,这个现象说明的三个任务确实真正的在同时运行,但是里面的运行细节跟上面区别在哪里?
任务函数: 10ms调度延时下的实验结果: |
也对呀,调度延时那个函数微妙就执行完了,执行的结果就是把一个任务挂起一定时间,滴答定时器调度器判断这个时间到了没,到了就让任务就绪,所以第一次三个打印完,延时也就结束了,三个任务都被挂起了,开始执行空闲任务,空闲任务被调度切换了10次,不过只有他自己还是在执行他,10ms以后,时间到了,三个任务同时就绪又开始执行打印,一共只需要10ms,你还是多看看视频教程吧,一遍不行看两遍,两边不行三遍,看懂为止,懂了才能触类旁通
原来是这样,谢谢大虾
950 浏览 0 评论
1245 浏览 1 评论
2607 浏览 5 评论
2957 浏览 9 评论
2823 浏览 6 评论
1408浏览 3评论
256浏览 2评论
527浏览 2评论
438浏览 2评论
511浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 02:13 , Processed in 0.875427 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
