大一学生,正在学单片机,可以有大佬解答一下,这两种数码管显示方法有什么区别吗?各自的优劣在哪里?
/*********************************/first void Display(INT16U Value) { //------------------------------ DU = 0; //关闭段选 P0 = table[Value/100]; //数码管显示百位 DU = 1; //打开段选 DU = 0; //关闭段选 WE = 0; //关闭位选 P0 = T_COM[0]; //第一位数码管 WE = 1; //打开位选 WE = 0; //关闭位选 Delay_Ms(3); //------------------------------- DU = 0; P0 = table[Value%100/10]|0x80; //显示十位 DU = 1; DU = 0; WE = 0; P0 = T_COM[1]; //第二位数码管 WE = 1; WE = 0; Delay_Ms(3); //------------------------------- DU = 0; P0 = table[Value%10]; //显示个位 DU = 1; DU = 0; WE = 0; P0 = T_COM[2]; //第三位数码管 WE = 1; WE = 0; Delay_Ms(3); } /********************************/second void display(uint i) { uchar q, b, s, g; static uchar wei; q = i / 1000; b = i % 1000 / 100; s = i % 100 / 10; g = i % 10; P0 = 0XFF;//清除断码 WE = 1;//打开位选锁存器 P0 = SMGwei[wei]; WE = 0;//锁存位选数据 P0 = 0XFF;//清除断码 switch(wei) { case 0: DU = 1; P0 = SMGduan[q] | 0x80; DU = 0; break;//0x80加上小数点 case 1: DU = 1; P0 = SMGduan[b]; DU = 0; break; case 2: DU = 1; P0 = SMGduan[s]; DU = 0; break; case 3: DU = 1; P0 = SMGduan[g]; DU = 0; break; } wei++; if(wei == 4) wei = 0; } |
3个回答
第一种是一口气完成对三位数码管的显示,延迟较多,可能会影响到其他子函数执行,例如:如果有按键扫描函数的话,显示函数占用时间过长可能会导致按键不灵敏等;第二种是每进入一次函数就显示一位,如果其他子函数运行时间安排不当,可能会出现明显闪烁,不过只要在其他子函数中没有使用太多的delay应该不至于会出现这种情况。个人推荐第二种,因为写程序时加太多delay会使得单片机的执行效率低很多。
最佳答案
第一种延时太多不可取,第二种简单容易实现
貌似采用第一种方法可以有效避免鬼影的产生,自己实践了几次总结出来的,希望对大家有帮助
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 19:37 , Processed in 0.620958 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
