北尔触摸屏触摸无反应维修 现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。 原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明: ① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作; ② 触摸屏发生故障; ③ 触摸屏控制卡发生故障; ④ 触摸屏信号线发生故障; ⑤ 计算机主机的串口发生故障; ⑥ 计算机的操作系统发生故障;⑦ 触摸屏驱动程序安装错误。 维修范围 常见故障现象:北尔屏BEIJER E1100 04045C触摸黑屏屏维修 1开机主机指示灯正常,但是显示器显示无信号输入(黑屏); 2按下开关键,主机无任何反应(指示灯不亮,听不到主机启动的声音); 3电脑反复重启,伴随死机、花屏; 4屏破损、碎裂; 5显示屏有亮,触摸无反应; 6开机后不能进入windows画面或停在画面不动; 7无法安装操作系统; 8windows系统经常出现非法操作或出现各种出错英文字母或代码; 9电脑运行速度明显比以前慢,甚至有时会死机; 10开机BIOS检测不到硬盘; 11系统启动很慢,文件能看到但是打不开; 12硬盘不能分区格式化; 13 显示器出现偏色、缺色以及花屏; 14显示器只看到一条横的亮线或纵向的两线,无图像; 15打开显示器电源按钮后,显示器没有任何反应; 16打开显示器故障指示灯闪烁,屏幕无图像; 17显示器内部有“吱吱”的响声,屏幕图像时大时小或黑屏; 18显示屏图像严重变形,用功能键调整无任何变化; 19显示器屏幕很暗,几乎看不到图像,用功能键调整无任何变化; 20显示图像很模糊 北尔触摸屏常见故障诊断处理方法 一.触摸屏响应时间很长 故障现象:一台触摸屏,用手指触摸显示器屏幕后,需要较长的时间才有反应。故障分析处理 这有可能是触摸屏上粘有移动的水滴,只需用一块干的软布进行擦拭即可。还有可能是主机档次太低,如时钟频率过低,如属于这种情况,最好能更换主机。 二.触摸屏局部无响应 故障现象:一台触摸屏,用手指触摸显示器屏幕后,局部地方无响应。 故障分析处理 这有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖,可用块干的软布进行擦拭干净。也有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉,将无法修复。 三 .触摸屏正常但电脑不能操作 故障现象:-台触摸屏,经试验其本身一切正常,但接上主机后,电脑不能操作。 故障分析处理 这有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前,触摸屏控制卡接收到操作信号,只需重新断电后,再启动计算机即可。也有可能是触摸屏驱动程序版本过低,需要安装最新的驱动程序。 本文转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://xiusifudianji.com/weixiu/weixiu1989.htm |
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
401 浏览 0 评论
467 浏览 0 评论
711 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:圆锥折射作为偏振计量工具的模拟
1555 浏览 0 评论
1102 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-21 01:36 , Processed in 0.405811 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
