特征
*4分频预分频器 *高频工作:4GHz至18GHz *集成射频去耦电容器 低功耗 *激活模式:30毫安 *断电模式:7毫安 *低相位噪声:–150 dBc/Hz *单直流电源:3.3V,与ADF4xxx PLL兼容 *温度范围:-40oC至+105oC *小包装:3 mm×3 mm LFCSP 应用 *频率范围扩展器 *点对点无线电 *VSAT无线电 *通信测试设备 一般说明 ADF5001预分频器是一个低噪声、低功率、固定射频分频器块,可用于将高达18GHz的频率分成适合输入到PLL IC(如ADF4156或ADF4106)的较低频率。ADF5001提供一个除以4的功能。ADF5001在3.3V电源,具有差分100Ω射频输出,允许直接连接到ADF4156和ADF4106等PLL的差分射频输入。 引脚配置和功能说明 典型性能特征 评估板印刷电路板 评估板有四个连接器,如图8所示。射频输入连接器(J4)是艾默生公司生产的一种高频精密形状记忆合金连接器。该连接器与SMA/3.5 mm和2.92 mm电缆机械兼容。 评估板由一个3.0V到3.6V的电源供电,该电源应连接到J1 SMA连接器。电源也可以使用T3(VDDx)和T2(GND)测试点连接。 差分射频输出通过J2和J3 SMA连接器输出。如果只使用其中一个输出,则应使用50ΩSMA终端正确终止未使用的输出。 芯片启用(CE)引脚可以使用T1测试点进行控制。如果不需要此函数,则测试点可以保持未连接状态。 PCB材料堆积 评估委员会是用罗杰斯RO4003C材料建造的(0.008英寸)。射频轨道宽度为0.015英寸。以获得受控的50Ω特性阻抗。完整的PCB堆栈如图9所示。 材料清单 应用电路 ADF5001可以单端连接,也可以差分连接到任何一个模拟器件PLL系列的集成电路。建议使用差分连接以获得最佳性能并实现最大功率传输。图10所示的应用电路显示了在微波16ghz PLL环路中用作RF预分频器的ADF5001。ADF5001将16ghz的RF信号分解为4ghz,后者以差分方式输入到ADF4156 PLL中。使用OP184运放的有源滤波器拓扑用于提供微波vco通常需要的宽调谐范围。OP184的正输入引脚偏向ADF4156电荷泵电源(VP)的一半。使用一个简单的电阻分压器可以很容易地实现这一点,确保足够的去耦接近OP184的一个引脚中的+,从而允许使用一个单一的正电源作为运放。或者,为了通过确保干净的偏置电压来优化性能,可以使用像ADP150这样的低噪声稳压器直接为电阻分压器网络或管脚中的+供电。 外形尺寸 |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 20:34 , Processed in 0.491032 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
