你好,
我目前在我的设计中使用Virtex-5 XC5VFX200T,在我的调试中我发现了一些关于HSWAPEN引脚和电源电流的问题。 我的200T的电源如下:(1)VCCO_0至VCCO_34 = 3.3V;(2)VCCAUX = 2.5V(3)VCCINT = 1.0V(4)MGTAVCC_112至134 = 1.0V(5)MGTAVCCPLL_#= 0V (6)MGTAVTTRX / TX = 0V - 应该注意的是,我的电路根本不使用GTP或高速IO; 我将MGTAVCC_#连接到1.0V只是因为UG191第80页让我这样做: “如果在LXT或SXT中使用边界扫描作为产品验证的一部分,则必须为所有GTP_DUAL的模拟电源电压引脚MGTAVCC供电。所有未使用的GTP_DUAL瓦片的模拟电源引脚MGTAVCC必须连接到提供VCCINT的相同电源 ,这是内部核心逻辑的电源引脚。“ 在调试过程中,我尝试了不同的HSWAPEN值,发现: 如果HSWAPEN = 0(启用弱预配置I / O上拉电阻):配置期间3.3V电源电流= 80.4mA,配置后= 57mA; 配置时1.0V电源电流= 671mA,配置后= 684mA。如果HSWAPEN = 1(禁用弱预配置I / O上拉电阻):配置时3.3V电源电流= 137mA,配置后= 56.7mA; 配置时1.0V供电电流= 440mA,配置后= 428mA。 设备的功能不受HSWAPEN的影响,但功耗似乎受HSWAPEN的影响。 我的问题是:(1)ug191解释了HSWAPEN的功能(配置期间用户IO上拉电阻),但没有说明如何设置其值,即:在什么情况下我应该将HSWAPEN连接到1,以及在什么情况下 我应该将HSWAPEN连接到0吗? (2)对于配置期间的3.3V电流,为什么HSWAPEN为1时它会更大? (3)对于配置期间和之后1.0V的电流,为什么HSWAPEN为1时总是小? 谢谢& 最好的问候〜 |
3个回答
我很困惑,
你说你已经改变了hswapen pin的值,但随后询问如何更改其值。 hswapen设置上电期间IO引脚会发生什么,直到fgpa配置为止。 你问什么设置hswapen,这取决于你设计的电路要做什么。 如果我记得(请检查),hswapen low,使io引脚'高'预配置, 而hswapen high使得IO引脚处于三态(具有弱上拉)预配置。 它不是将额外电源固定在其所附电路上的FPGA。 |
嗨drjohnsmith,谢谢你的回复。
我无法弄清楚是否需要将外部电路与Virtex-5断开,但据我了解,VCCINT仅供FPGA内部使用,与任何外部电路无关。 至于“两种情况下的1V电流预配置”,我的原始帖子已经有了数据,我在这里复制它们,其中我认为“预配置”与“在配置期间”具有相同的含义: 如果HSWAPEN = 0(启用弱预配置I / O上拉电阻):配置期间1.0V电源电流= 671mA,配置后= 684mA。如果HSWAPEN = 1(禁用弱预配置I / O上拉电阻):1.0V 配置时电源电流= 440mA,配置后电流= 428mA。 |
在配置编号期间看到你的电源,
我所追求的是预配置, 预先配置就是这样, 供电到配置开始后的时间, 时间init在外部保持低电平,并且在prog_b脉冲之前。 另一件事, 你所有的fpga供应的序列是什么 |
2562 浏览 7 评论
2903 浏览 4 评论
2359 浏览 9 评论
3452 浏览 0 评论
2540 浏览 15 评论
2965浏览 1评论
698浏览 1评论
571浏览 1评论
857浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-2 23:16 , Processed in 1.330751 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
