我手动配置GTX(GTXE1)的PLL以使用100MHz至125MHz范围内的输入时钟。
我已经从文档(ug366)中找到了合法的价值来实现这一目标。 但它表示TX_TDCC_CFG的正确值由coregen向导分配。 如果我使用向导生成生成100MHz,它会分配TX_TDCC_CFG =“00”,但如果生成125Mhz则使用TX_TDCC_CFG =“11”。 有谁知道我如何导出用于此参数的正确值。 谢谢 |
5个回答
如果我使用向导生成101MHz到124MHz范围内的几个频率,它会将所有分频器设置为我想要使用的值,并设置TX_TDCC_CFG =“00”。
所以我会用它。 在原帖中查看解决方案 |
你好@ barryoakgreen,
当PLL配置为100 MHz和125 MHz时,您能否告诉我们TXPLL_DIVSEL_OUT的值是多少? 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
当向导用于100MHz TX_TDC_CFG时,设置为“00”并且TXPLL_DIVSEL_OUT = 2。
当向导用于125MHz TX_TDC_CFG时,设置为“11”并且TXPLL_DIVSEL_OUT = 1。 对于我的手动配置,我计划使用TXPLL_DIVSEL_OUT = 2 谢谢 巴兹 |
没有公式可以为此参数派生正确的值。
请根据GT设置将其设置为与GT向导生成的值相同。 -------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2628浏览 1评论
671浏览 1评论
536浏览 1评论
822浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 05:11 , Processed in 1.329527 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
