最近在用miniSTM32板子上一键式下载的电路,用于LPC2132芯片的一键式ISP下载,板子都是飞线接的。帖子地址是http://www.openedv.com/posts/list/4919.htm, LPC2132芯片的ISP一键式下载问题
最终我抛弃了miniSTM32板子上的Q1和Q2组成的电路,我自己重新用8550三极管焊接了一个。见附件。电路接法就是DTR直接控制LPC2132的RESET引脚,RTS直接控制LPC2132的P0.14,说明一下LPC2132是如何进入ISP的,当LPC2132复位时候,P0.14的低电平状态将会使LPC2132进入ISP状态。DTR和RTS控制复位和进入ISP的时序图见附件。经过调试,一键式下载是没有问题的。 补充:我的LPC2132板子和miniSTM32板子之间是用飞线的,两块板子电源都来自miniSTM32板子上的,而且就是USB_232那个USB接口供电的。也就是说从电脑主机出来的就是一根USB线,提供电源,又提供D+和D-。 现在的问题就是,当这个USB线一插上电脑的时候,PL2303芯片的DTR和RTS引脚不稳定,我在这两个引脚上接了发光二级管,可以直接看到上电的时候,这两个二极管在闪烁。接下来悲催了,就是因为这个上电时候的不稳定,直接导致LPC2132芯片进入了一个不确定的状态,肯定不是进入ISP状态,因为我试图不用DTR和RTS信号来连接LPC2132的串口,是连接不上的。显然PL2303引脚DTR和RTS上电时候的不稳定直接将LPC2132芯片带入了一个陌生的状态了。当然只要重新按一下LPC2132的复位键,LPC2132就正常了。 以上我说的主要问题集中在PL2303上电时候的不稳定。如果你忽略它这个不稳定,一插上电之后直接开始一键式下载是没有问题的。但是如果你插上电之后并不想下载程序,而只是为了供电,那么必须要按一下芯片的复位键,芯片才能运行之前的程序。 不知道那个PL2303芯片的复位引脚直接接到VDD是否是造成这个现象的原因?我的假设是想给PL2303接一个RC复位电路,起到一个延时的作用。 |
1567 浏览 1 评论
1513 浏览 1 评论
937 浏览 2 评论
668 浏览 2 评论
1561 浏览 2 评论
1850浏览 9评论
616浏览 4评论
506浏览 3评论
511浏览 3评论
492浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-11 15:13 , Processed in 0.652433 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
