状态机编程 基于状态机的按键输入软件接口设计 在状态机中,时间序列也是非常重要的一个因素,从硬件的角度看,时间序列如同一个触发脉冲序列或同步信号,而从软件的角度看,时间序列就是一个定时器。状态机由时间序列同步触发,定时检测输入,以及根据当前的状态输出相应的信号,并确定下一次系统状态的转移。在时间序列进入下一次触发时,系统的状态将根据前一次的状态和输入情况发生状态的转移。其次,作为时间序列本身也可能是一个系统的输入信号,影响到状态的改变,进而也影响到系统的输出。所以对于时间序列,正确分析和考虑选择合适的时间段的间隔也是非常重要的。间隔太短的话,对系统的速度、频率响应要求高,并且可能减低系统的效率;间隔太长时,系统的实时性差,响应慢,还有可能造成外部输入信号的丢失。一般情况下,时间序列的时间间隔的选取,应稍微小于外部输入信号中变化最快的周期值。 ![]() |
学习一下
GOOOOOOOOOOOOD>>>>
这本书的其它章节的电子版还有吗?
1690个成员聚集在这个小组
加入小组4108 浏览 0 评论
8873 浏览 0 评论
6071 浏览 0 评论
4338 浏览 1 评论
5344 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
498浏览 2评论
766浏览 2评论
5111浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
679浏览 1评论
970浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-17 05:00 , Processed in 0.724048 second(s), Total 65, Slave 56 queries .
