扫一扫,分享给好友
当前有一个项目,电压采集的频率为10KHZ,采集数据存储到tdms文件里面,基本上2分钟的存储数据就已经有120万行,客户单次试验的存储时间10~30分钟不等,但是通过Excel查看文件时,最大只能看1048576行,剩余的数据不能被查看。请教各位大神,有没有合适的办法或者其他工具可以完整查看整个文件,非常感谢!
用DIADEM软件查看呗,或者你修改一下存储方式,每页只存储1048576行
最佳答案
数据先都存tdms,然后编程提取其中数据,现在提取的应该是一维数组,然后给他断开,比如每100w行重新排序到第二列,这样最终形成一个二维数组,然后存到excel里
部署计算机上运行 LabVIEW 应用程序时出现以下错误: “缺少外部函数 dll...”解决办法
977 浏览 0 评论
1148 浏览 1 评论
3828 浏览 3 评论
3554 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
3044 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 16:47 , Processed in 0.416730 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
