`铝过渡板厂家、直销MG铜铝过渡板、铜铝过渡排、铜铝过渡连接线详情描述:
该产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合。力学性能好,可满足折弯、钻孔、冲孔等加工要求。导电性能优良,铜铝过渡面积大,过渡平稳,解决了传统铜铝过渡板铜铝接头处导电率低、易断裂等问题,且成本较之传统工艺的过渡板大幅度降低。铜铝板采用闪光焊接工艺,焊缝完整,无气孔和裂纹。 应用领域: 导电行业(用于铜铝之间的过渡连接板,如电机、变压器出口端接触板和电力金具等)。 铜铝过渡板用于发电厂和变电所铜母线与铝母线的过渡连接。MG铜铝...主要型号含义MG——铜铝母线过渡板。型号中字母及数字意义为:M——母线;G——过渡;数字——板件规格(宽×厚,mm2) 现行铜铝过渡板是由铜板和铝板通过对焊连接,存在耗铜量大、使用性能差及制造工艺复杂等问题.本文将现行产品改为一端单面覆铜(1~2mm厚)的铜铝过渡板,具有能满足导电要求,克服接头处易断裂的缺陷以及耗铜量仅为现行产品10%~20%(重量)等优点.这种新的电力金具采用平行布置**焊接生产,其电气性能(如接触电阻、温升)符合国标GB2137—85及GB2314—85. 铜铝过渡板定义:该产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合,适用于发电厂和变电所铜母线与铝母线接续处,也广泛用于导电行业(如:变压器、设备、电气、机械等)需要铜铝接续处的连接,解决了传统铜铝过渡铜铝接头处导电率低、易断裂等问题,且成本较传统工艺制作产品大幅降低 产品型号:MG M代表母线 G代表过渡 板件规格:宽*厚mm2(abmm2) 威廉希尔官方网站 条件:符合GB2314-85《电力金具通用威廉希尔官方网站 条件》的规定 验收标准:符合GB2317-85《电力金具验收规则、试验方法、标志与包装》的规定 力学性能:可满足弯折、钻孔、冲孔等加工 导电性能:铜铝过渡面积大、过渡平稳、导电率优良 铜铝过渡板材质要求: 铜材:T2、T3铜板 铝材:L3、1070、1060铝板 产品制作工艺:(1)闪光焊 (2)摩擦焊 ` |
GMT+8, 2024-12-29 18:28 , Processed in 0.393182 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
