`MG铜铝过渡板、鑫芯源摩擦焊接铜铝过渡排、弯折铜铝过渡导电排详情描述:
摩擦焊接铜铝过渡板说明:摩擦焊是实现焊接的固态焊接方法,是利用工件端面相互运动、相互摩擦所产生的热量,使端部达到热塑性状态,然后迅速顶断,完成焊接地一种方法 摩擦焊步骤过程:(1)机械能转为热能(2)材料塑性变形(3)热塑性下锻压力(4)分子间扩散在结晶 铜铝过渡板该产品复合强度高,实现了铜铝之间的接触面复合。力学性能好,可满足折弯、钻孔、冲孔等加工要求。导电性能优良,铜铝过渡面积大,过渡平稳,解决了传统铜铝过渡板铜铝接头处导电率低、易断裂等问题,且成本较之传统工艺的过渡板大幅度降低。铜铝板采用闪光焊接工艺,焊缝完整,无气孔和裂纹。 应用领域: 导电行业(用于铜铝之间的过渡连接板,如电机、变压器出口端接触板和电力金具等) 铜铝过渡板用于发电厂和变电所铜母线与铝母线的过渡连接。MG铜铝...主要型号含义MG——铜铝母线过渡板。型号中字母及数字意义为:M——母线;G——过渡;数字——板件规格(宽×厚,mm2) ` |
GMT+8, 2024-12-23 18:58 , Processed in 0.487723 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
