FM17522是一款高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片,支持符合ISO/IEC 14443 TypeA协议的非接触读写器模式。
同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。 FM17522具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本要求的非接触读写器应用。 支持ISO/IEC 14443 TypeA读写器模式 读写器模式支持M1加密 ISO14443 TYPEA支持通讯速率106kbps,212kbps,424kbps,848kbps 读写器操作距离可达50mm(取决于天线设计) 支持多种host接口 SPI接口最高10Mbps I2C接口支持最高400Kbps的快速模式,和最高3.4Mbps高速模式 串行UART接口,支持RS232帧格式,最高通讯速率1.2Mbps Host接口独立电源供电 64Byte收发缓冲FIFO 中断输出模式灵活可配 多种低功耗模式 Soft powerdown模式 Hard powerdown模式 Deep powerdown模式(典型值1uA) 支持低功耗外部卡片侦测功能 可编程定时器 内置振荡电路外接27.12MHz晶体 宽电压工作范围2.2V~3.6V 内置CRC协处理器 可编程I/O引脚 |
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:08 , Processed in 0.364071 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
