CS1256是一个包括一个ADC信号链和人体阻抗测量模块(BIM)、一个Sigma-delta ADC及数字滤波器Digital Filter;其中ADC信号链包括有输入MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA);MUXP/MUXN 具有3个内部输入通道;PGA 和ADC具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。人体阻抗测量模块采用正弦激励源,将人体阻抗转化为电压信号送到ADC信号链进行测量,可以支持多电极、多频率人体阻抗测量。 芯片特点 BIM -- 支持4 电极测量 -- 支持5K/10K/25K/50K/100K/250KHz 多档频率测量 -- 支持阻抗绝对值和相角测量 ADC -- 24 bit 分辨率 -- 输出速率10~1280Hz 8 档可选 2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下19.5bits有效位 LDO 及内部参考电压 -- 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1% -- 自带低漂移基准,内部参考电压2.048V 可选,精度±1% 支持性能、普通、低功耗、休眠模式 支持电压测量、温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换 低漂移片上时钟 三线串行通讯 应用场合 人体阻抗分析 交流测脂 鼎盛合科技:www.peakcoo.com |
GMT+8, 2024-9-20 11:53 , Processed in 0.664332 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
