特征
差分或单端增益块(可调) –3dB带宽,AV=±2 50MHz 转换速率165V/μs 低电源电流13mA 输出电流±20mA 10MHz 40dB时的CMRR LT1193引脚兼容 低成本 单5V操作 直接驱动电缆 输出关闭 线路接收器 视频信号处理 电缆驱动器 磁带和磁盘驱动系统 说明 LT1187是一款差分放大器,针对±5V电压或单个5V电源进行优化,增益≥2。这个多功能放大器具有非承诺性高输入阻抗(+)和(–)输入,可用于差分或单端配置。另外,第二套提供增益调节和直流控制差分放大器。LT1187的高转换率,165V/μs,宽带宽,50MHz,±20mA输出电流仅需13mA电源电流。关机功能可降低功率功耗仅为15兆瓦,允许多个放大器驱动同一根电缆。LT1187是流行的LT1193的低功耗版本,并提供8针miniDIPs等包装。为增益大于等于10的应用,请参阅LT1189数据表。 绝大值 总电源电压(V+到V-)18伏 差分输入电压±6伏 输入电压±与输出短路持续时间(注1)连续的 工作温度范围 LT1187米–55°C至150°C LT1187C 0°C至70°C 结温(注2) 塑料包装(CN8,CS8)150摄氏度 陶瓷包装(CJ8、MJ8)175摄氏度 储存温度范围–65°C至150°C 铅温度(焊接,10秒)300摄氏度 电气特性TA=25℃(注3) +–5伏VS=±5V,VREF=0V,RFB1=900Ω(从针脚6到8),RFB2=100Ω(从针脚8到接地),RL=RFB1+RFB2=1k,CL≤10pF,针脚5开路。 电气C特性0°C≤TA≤70°C,(注3) 与+=5V,VS–=0V,VREF=2.5V,RFB1=900Ω(从插脚6到8),RFB2=100Ω(从插脚8到VREF),RL=RFB1+RFB2=1k,CL≤10pF,针脚5开路。 注1:可能需要一个散热器来保持结温低于输出连续短路时的绝对最大值。 注2:TJ根据环境温度TA和功耗计算 PD根据以下公式: LT1187MJ8,LT1187CJ8:TJ=TA+(PD×100°C/W) LT1187CN8:TJ=TA+(PD×100°C/W) LT1187CS8:TJ=TA+(PD×150°C/W) 注3:当指定RL=1k时,负载电阻为RFB1+RFB2,但当指定RL=300Ω,然后向输出添加额外的430Ω与430Ω并联的(RFB1+RFB2)为RL=300Ω。 注4:在输出端(引脚6)测得的VOS是两个输入端的贡献对,并且是输入引用。 注5:VIN LIM是-VIN和+VIN(针脚2和引脚3),输出可以响应。 注6:在输出端±0.5V之间测量转换率,使用VIN阶跃±0.75V,AV=3,RL=1k。 注7:全功率带宽根据转换率测量值计算:FPBW=SR/2πVp。 注8:沉降时间测量威廉希尔官方网站 见沉降时间测量的猜测”,EDN,1985年9月19日。 注9:NTSC(3.58MHz)。 注10:交流参数在陶瓷和塑料浸渍液上进行100%测试包装零件(J8和N8后缀)和每批SO的样品测试包装零件(S8后缀)。 注11:高温停机见应用部分。做在TJ》125°C以上不得进行停机操作。 AtiO应用程序 LT1187的主要用途是转换高速差分信号到单端输出。LT1187视频差分放大器有两个未承诺的高输入阻抗(+)和(–)输入。放大器还有一个可用于参考和反馈的一组输入。此外,这组输入提供增益调整和差分放大器的直流控制。电压增益LT1187的设置与传统运算放大器类似。反馈被应用于引脚8,并对增益进行了优化2个或更多。放大器可以单端操作通过将(+)或(–)输入连接到+/REF(引脚1) 一。电压增益由电阻器设定:(RFB+RG)/RG。与单端情况一样,差分电压增益由外部电阻器设定:(RFB+RG)/RG。最大值输出将响应的输入差分信号约为±0.38V。 电源旁路 LT1187对电源旁路相当宽容。在某些应用中,0.1μF陶瓷圆盘电容器放置在距离放大器1/2英寸的地方是所有需要的。在需要良好的沉降时间的应用程序使用多个旁路电容器。0.1μF陶瓷盘建议与4.7μF钽平行。计算输出偏移电压两个输入级都有助于在针脚6。反馈校正使输入达到平衡通过在引脚8处引入一个输入VOS来进行分级。完整的输出偏移电压的表达式为:VOUT=(VOS+IOS(RS)+IB(RREF))×(RFB+RG)/RG+IB(RFB)RS代表输入源电阻,通常为75Ω,RREF表示有限源阻抗直流参考电压,对于VREF接地,RREF=0Ω。这个IOS通常是一个小的贡献者和表达式简化为:VOUT=VOS(RFB+RG)/RG+IB(RFB)如果RFB限制在1k,则方程的最后一项由于IB小于2μA,因此仅贡献2mV。 ATIO U W U的应用程序 低闭环增益运行 LT1187已针对闭环增益进行了优化2或更大。当闭环增益为2时,响应峰值约为2dB。峰值可以通过放置电容器穿过反馈电阻,(反馈零点)。这个峰值显示为大约25%。 扩展输入范围 图1显示了LT1187的简化示意图。在正常运行参考引脚1接地或接地直流偏移控制电压和差分信号应用于引脚2和引脚3之间。输入线性响应直到所有345μA电流流过1.1k电阻器和Q1(或Q2)关闭。因此最大输入摆幅为380mVP或760mVP-P。第二个差分对Q3和Q4在稍大的电流下运行,因此当第一级输入极限时,第二级保持偏见以保持反馈。有时有必要处理大于输入端760mVP-P。LT1187输入级可以是被骗到处理高达1.5VP-P。要做到这一点,有必要接地针脚3并应用差分输入信号在针脚1和2之间。此时输入信号被应用跨越两个串联的1.1k电阻器。因为输入信号应用于两个输入对时,第一对将用完偏置电流在第二对之前,导致放大器去开环。文中给出了该威廉希尔官方网站 的结果在下面的范围照片。 使用关机功能 LT1187有一个独特的功能,允许放大器为了节约电力或多路复用而关机在一根普通电缆上安装几个放大器。放大器将将针脚5调到V—关闭。关闭时,放大器消散15毫瓦,同时保持真正的高阻抗输出状态为20k,与反馈电阻并联。对于MUX应用,可以配置放大器反转的、不可逆的或微分的。当输出为从放大器的反馈中加载1k电阻,放大器在600ns内关闭。这种关闭可以在操作电压为0V的HC CMOS控制下和-5V。曲线上显示了保持关闭的能力典型的停堆电源电流与温度1MHz正弦波门控关闭,带关闭引脚性能特性部分。在极高的蒸发温度下,保持停堆是很重要的引脚靠近负极电源以保持电源电流从增加。 通过双绞线发送彩*** 使用LT1187,可以发送和接收颜色复合视频信号超过1000英尺,成本低廉双绞线。双向“视频总线”包括LT1195运算放大器和LT1187视频差分放大器。传输1处的一对LT1195用于生成驱动线路的差分信号,该线路在其特性阻抗中是反向的。LT1187双绞线接收机将信号从差分转换为单端。LT1187的拓扑结构在放大器的反馈节点提供电缆补偿,如图所示。在这种情况下,1000英尺的双绞线用1000pF和50Ω可提高系统从750kHz到4MHz。这个带宽足够了通过3.58MHz色度副载波和4.5MHz声音副载波。通过降低增益设定电阻RG,可以补偿电缆中的衰减。At传输2、另一对LT1195s具有双重功能通过低输出阻抗提供电缆终端,以及为传输2生成差分信号。电缆终端由15Ω和33Ω衰减器组成LT1187的差分输入信号。最大输入LT1187的信号为760mVP-P。 |
1553 浏览 0 评论
9202 浏览 0 评论
7251 浏览 0 评论
7893 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:27 , Processed in 0.710442 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
