供应公司:东莞市亚宸电子有限公司 本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、 购买还可免费保修3个月 N5183B-N5183B 主要特性与威廉希尔官方网站 指标 信号特征 100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz 20 GHz 输出功率时为 +19 dBm 频率切换速率:≤ 600 μs 在 20 kHz 偏置时,相位噪声 ≤ -116 dBc/Hz(典型值) 调制和扫描 AM、FM、ΦM 和脉冲调制 脉冲上升/下降时间 < 10 ns,脉冲宽度 20 ns 数字和步进扫描 自动和通信接口 100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB 符合 LXI B 类标准 SCPI 和 IVI-COM 驱动程序 向后兼容 PSG、8340、8360 和 8370 系列信号发生器 Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制 N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz 主要特性和功能 快速、紧凑型(2U)信号发生器,可以在实验室、仓库或现场替代 PSG 使用 频谱纯度可与PSG 相媲美,以满足雷达模块和系统要求严苛的测试需要 补偿系统损耗和驱动大功率放大器:+19 dBm 输出功率、-55 dBc 谐波和 -68 dBc 杂散(20 GHz 时) 600 μs 快速切换速度可以减少校准时间 提供多达5 台支持 AM、FM 和 PM 脉冲调制方式的内置函数发生器,可仿真窄带线性调频信号和雷达天线扫描 N5183B|100 kHz到20,31.8或40 GHz N5183B| 18 dBm在20 GHz的输出功率 N5183B|≤900μs的频率切换速度 N5183B|典型值≤-98 dBc / Hz的相位噪声在20 kHz偏移 N5183B|调制和扫描 N5183B|AM,FM,ΦM和脉冲调制 N5183B|<10 ns的脉冲上升/下降时间和20 ns脉冲宽度 N5183B|数字和步进扫描 N5183B|预配置 N5183B|没有应用的要求呢?想更快的交货吗? N5183B|评估预配置的N5183AEP MXG微波信号发生器快速配置 N5183B|自动化与交流接口的100BaseT LAN,USB 2.0和GPIB LXI-B类标准 SCPI和IVI-COM驱动程序 向后兼容PSG,8340,8360和8370系列信号发生器 |
GMT+8, 2024-12-27 03:16 , Processed in 0.540873 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
