小孩,尤其是婴幼儿,常常会因为各种原因,经常感冒发烧。这是做父母,爷爷姥姥最着急的事情。小孩子怕打针吃药,同时如果来不及就医,这时采用退烧贴,帖在宝宝额头上,确实是非常方便和快速帮助宝宝降温,退烧的一种有效方法。 目前的退热贴,都没有体温监测功能,家长要检查小孩的温度变化,只有不定时的去摸一下小孩的额头,也不是非常的方便,尤其是如果家长在工作,想要远程观察一下,只能打电话了解情况。不可能实时监测孩子的体温。 如果能在退烧贴里加上温度检测传感器,实时检测额头的温度,通过计算后,将数据以无线的方式传输到手机上进行显示,那是非常好的一件事情。因此电子退烧贴便运应而生了,下图一是电子退烧贴的电路组成框图。 图一: 电子退烧贴组成框图 这里推荐由世强代理的Silicon Labs的接触式温度传感器SI7051,来实现温度检测功能,SI7051内部集成温度传感器,14位分辨率的模数转换器,数据校准存储器及I2C接口等。集成度非常高,最大误差仅±0.1℃,精度非常高。采用I2C接口也非常方便和后端MCU进行数据传输。而且SI7051功耗极低,1Hz采样频率的电流仅为195nA,供电电压范围从1.9V到3.6V,采用紧凑型的3mm x 3mm DFN封装,体积和重量都很小。上述的这些特性,都非常适合退烧贴,采用电池供电,对重量轻、体积小及使用时间长的要求。图二为数字温度传感器SI7051系统框图 图二:数字温度传感器SI7051系统框图 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:59 , Processed in 0.520159 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
