随着环保要求的提高,温度传感器在当今的智能和绿色家用电器得到了广泛的采用。以电吹风为例,传统电吹风的温控电路是双金属片式,温度控制比较粗略。新型电吹风采用独立的温度控制电路,传感器每秒数次检测出风口的温度,如果高了就自动调低,如果低了就自动调高,让热量始终维持在头发可承受的范围内,避免了损伤头发。 针对电吹风中的测温功能应用,推荐国产敏源传感的温度传感器芯片MY1605,该器件是小尺寸、低功耗、表贴封装的高精度数字单总线温度芯片。其测温范围为-55°C到+125°C, 最高分辨率0.015°C;在-10°C到+85°C范围内最大误差为±0.5°C,在极端范围内最大误差为±1.5°C,以下是MY1605典型电气参数: MY1605内置80bit非易失性存储单元,用于保存用户自定义信息, 如高低温报警阈值、传感器位置信息、温度校准信息等;单总线接口, 应用简单,无需额外器件,以下是MY1605典型封装和应用电路。 图1 MY1605封装图(左)和典型应用电路(右) 综上所述,敏源传感的数字温度传感器MY1605具有SOT-23小尺寸表贴封装,±0.5℃测温精度、15ms超快测温速度的特性,特别适合电吹风等智能小家电测温应用场景。 |
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:48 , Processed in 0.562191 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
