压力传感器是方舱供氧设备的核心检测元件,旧有供氧设备选用的压力传感器精度低且无颗粒物传感器,长期可靠性差,导致供氧设备氧气输出压力和浓度不稳定,客户体验舒适度差。这里采用了SMI低压压力传感器SM5470,精度高、偏置稳定性好,可以保证供氧设备的输出稳定性和使用寿命。 可检测PM2.5的方舱供氧设备的框图如下所示: SM5470采用表压和差压配置,选用SMI特殊的敏感元件,支持模拟输出和数字输出,拥有多种封装,性价比高,可大大提高方舱供氧设备的压力检测精度。 使用SM5470作为低压压力传感器,具有以下优势特点: 1. 精度高 满量程范围包括0.15psi(1.03kPa),0.3psi(2.07kPa),0.80psi(5.52kPa),1.50psi(10.3kPa),3.00psi(20.7kPa)。在量程范围内,SM5470输出的典型线性度可达±0.1%FS。 2. 使用方便 采用了标准的双列表面贴装(SO-16),带有两个导气管,结构紧凑,重量轻。采用IC管或带卷方式进行运输。 3. 设计简单 选用高性能非补偿芯片一次注塑成型,价格接近于裸片。后端可以接Melexis的压力调理芯片MLX90328,完成电压调理和温度补偿。连接方法如下: |
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:42 , Processed in 0.793931 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
