随着移动智能服务的提升,压力测量已经是智能设备不可少的传感器了。而今天向各位工程师推荐是TE品牌的具有低功耗的压力传感器MS5837-30BA,内置NTC传感器,量程为0到 30bar,分辨率为0.4bar,最高精度为50mabr,温度补偿范围为-20到85℃,密封可以使用1.8 x 0.8mm的O型圈,每一年精度漂移为±30mbar,具有高分辨率、快速响应和电路设计简单等优势。 图1. MS5837-30BA 实物图和尺寸 然而在实际设计过程中,有很多工程师对MS5837-30BA硬件设计还是有疑问,本文就是简单介绍压力传感器MS5837-30BA的基本电路设计方法。 首先,压力传感器MS5837-30BA内部集成24位ADC,所以在全部量程和温度范围内,其精度漂移仅为±400mbar。如果工程师实际量程使用艾0to 6bar,压力传感器MS5837-30BA精度可以提高至±50mbar。所以工程师无需担心MS5837-30BA的精度。 其次,压力传感器MS5837-30BA支持I2C接口,无需占用外部MCU的ADC端口,设计简单,容易OEM生产。 图2 。 压力传感器MS5837-30BA典型电路 第三,压力传感器MS5837-30BA的工作电压范围为-0.3V至4V,正常工作电压为1.5V-3.6V,典型电压值为3V。所以MS5837-30BA可以承受的最大反向电压仅为-0.3V,需要设计时候考虑电源防接反。同时MS5837-30BA压力传感器最小正常工作电压为1.5V,如果VCC《1.5V,MS5837-30BA会自动复位。 第四,压力传感器MS5837-30BA的最大过载压力为50bar,满足ISO 22810测试标准。如果超过最大过载压力,则MS5837-30BA就会损坏。ESD防护为±2KV。 第五,压力传感器MS5837-30BA的封装为3.3mm*3.3mm的4pin,其引脚定义如下图。 图3. 压力传感器MS5837-30BA引脚定义 最后,在PCB板子设计时候,100nF的滤波电容一定要靠近压力传感器MS5837-30BA的VCC引脚,放置电源纹波对压力传感器MS5837-30BA的测量精度影响。如果合理设计,MS5837-30BA测量精度受到VCC的纹波影响仅为±30mabr,所以工程师一定要注意VCC纹波干扰。 |
2677 浏览 0 评论
10212 浏览 0 评论
8337 浏览 0 评论
8800 浏览 0 评论
6242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 11:13 , Processed in 0.588231 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
