工业级压力传感器已经是过程控制必不可少的传感器之一,传统工业使用的压力传感器都是不锈钢外壳且体积大,而今天向各位工程师推荐是TE Connectivity品牌的温压一体压力传感器MS5805,内置NTC传感器和晶振,无外围器件,量程为300mbar-1200mbar,温度补偿范围为-40到85℃,密封可以使用2.5 x 1mm的O型圈,具有高分辨率和快速响应的优势。压力传感器MS5803适合应用在消费产品中,比如智能自行车、高度计等。 图1.MS5805压力传感器在高度计应用 然而在实际设计过程中,有很多工程师对MS5805硬件设计还是有疑问,本文就是简单介绍压力传感器MS5805的基本电路设计方法。 首先,压力传感器MS5805内部集成24位ADC,所以在全部量程和温度范围内,其精度漂移仅为±4mbar。如果工程师实际量程使用艾750 to 1100 mbar,压力传感器MS5805精度可以提高至±2mbar。所以工程师无需担心MS5805的精度。 其次,压力传感器MS5805支持I2C接口,无需占用外部MCU的ADC端口,设计简单,容易OEM生产。 图2 。 压力传感器MS5805典型电路 第三,压力传感器MS5805的工作电压范围为-0.3V至3.6V,典型电压为3V。所以MS5805可以承受的最大反向电压仅为-0.3V,需要设计时候考虑电源防接反。同时MS5805压力传感器最小工作电压为1.8V,如果VCC《1.8V,MS5805会自动复位。 第四,压力传感器MS5805的最大过载压力为5bar。如果超过最大过载压力,则MS5805就会损坏。 第五,压力传感器MS5805的封装为4.5mm*4.5mm的4pin,其引脚定义如下图。 图3. 压力传感器MS5805引脚定义 最后,在PCB板子设计时候,100nF的滤波电容一定要靠近压力传感器MS5805的VCC引脚,放置电源纹波对压力传感器MS5805的测量精度影响。
1028 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
3905 浏览 0 评论
5881 浏览 0 评论
4485 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:34 , Processed in 0.504657 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
