如今,压力传感器已经被广泛应用在智能产品中。而今天向各位工程师推荐是TE品牌的压力传感器MS5837系列,温度补偿范围-20到 85°C,MS583-30BA每一年精度漂移为±30mbar。如此高精度的压力传感器,工程师经常使用样件测试发现其测量精度偏移,而且基本都是负差值,到底是什么原因呢? 通过和工程师沟通,最终找到原因是没有正确使用O型圈密封压力传感器MS5837,导致压力传感器MS5837压力腔体漏气,所以MS5837测量不准确。那么本文就是阐述MS5837密封操作。 图1. 压力传感器MS5837密封效果图 压力传感器MS5837的密封O型圈采用是PFPE硅油脂,其硬度为2级。而O型圈的尺寸会影响到 密封效果,通常采用是过盈设计方法。O型圈内直径为1.8mm ± 0.05,厚度为0.8mm ± 0.03,符合NIHS62-02标准。 图2.O型圈尺寸 压力传感器MS5837的密封O型圈装配步骤: 1. 将O形圈压入压力传感器MS5837盖槽中,为了方便操作,可以在盖槽上涂上适当的油脂。 2. 通过将O形圈压在倒角上,将传感器MS5837安装到外壳气缸中,形成完整的产品。 所以,如果工程师在测试发现漏气了,很可能是O型圈设计和装配不恰当导致的。 图3. 压力传感器MS5837的密封O型圈装配效果 |
1028 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
3905 浏览 0 评论
5881 浏览 0 评论
4485 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:27 , Processed in 0.417306 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
