特征
•输入电压范围:5至16 V •6个集成MOSFET,1.5-A连续输出电流 •总驱动器H+L RDSON 450 mΩ •无传感器专有BMEF控制方案 •150°换向 •同步整流PWM操作 •FG和RD漏极开路输出 •外部使用5伏LDO,最大20毫安 •7至100 kHz的PWMIN输入 •通过外部电阻器可调限值的过电流保护 •锁定检测 •电压浪涌保护 •UVLO •热关机 应用 •设备冷却风扇 •桌面冷却风扇 •服务器冷却风扇 说明 DRV11873是一种三相无传感器电机驱动器,集成功率MOSFET,驱动电流可达1.5 a连续电流和2 a电流峰值DRV11873专为低噪音和低外部组件数量的风扇电机驱动应用而设计。DRV11873内置过流保护,无需外部电流检测电阻。同步整流操作模式提高了电机驱动器应用的效率。DRV11873输出FG和RD,用开路漏极输出指示电机状态。针对一台三相电机,提出了一种150°无传感器BEMF控制方案。DRV11873采用16针热效率TSSOP封装。工作温度规定为-40°C至125°C。 简图 典型特征 详细说明 概述 DRV11873是一种三相无传感器电机驱动器,集成功率MOSFET,驱动电流最高可达1.5 a连续和2 a峰值。它是专为低噪音和低外部组件数量的风扇电机驱动应用而设计的。DRV11873内置过流保护,无需外部电流检测电阻。同步整流操作模式提高了电机驱动器应用的效率。一个5伏的LDO可提供高达20毫安的外部负载。DRV11873输出FG和RD,用开路漏极输出指示电机状态。针对一台三相电机,提出了一种150°无传感器BEMF控制方案。DRV11873可适用于具有FS引脚选择功能的各种风扇电机。电机速度可以通过调节VCC或提供PWM输入来控制。电压浪涌保护方案防止输入VCC电容器在电机制动模式下过度充电。DRV11873具有多个内置保护块,包括UVLO、过电流保护、锁定保护和热关机保护。 功能框图 特性描述 速度控制 DRV11873可通过PWMIN或VCC引脚控制电机速度。电机转速随PWMIN占空比或VCC输入电压的升高而增加。在大多数情况下,电机转速(RPM)与PWMIN占空比或VCC输入电压的曲线接近线性。然而,电机特性影响该速度曲线的线性度。DRV11873可在低VCC输入电压≥4.1V下工作。PWMIN引脚内部拉至V5,频率范围从7到100kHz不等。当FS引脚被拉高时,电机驱动器mosfet以125khz的恒定开关频率工作,当FS引脚被拉低时,mosfet以62.5khz的恒定开关频率工作。在这种高开关频率下,DRV11873可以消除可听噪声,降低VCC输入电压和电流的纹波。 频率发生器 在正常工作条件下,FG输出为50%占空比的方波输出。它的频率代表了电机的转速和相位信息。FG引脚是开漏输出。连接任何外部系统都需要一个外部上拉电阻器。在启动过程中,FG输出保持高阻抗,直到电机转速达到一定水平并检测到BEMF。如果不使用FG,该引脚可以保持浮动。FG引脚可以通过一个上拉电阻器连接到V5或VCC。正常情况下,上拉电阻值可为100 kΩ或更高。在锁定保护期间,FG输出保持高,直到解除锁定保护并完成重新启动。FG引脚内置了一个电流限制功能,当VCC或V5意外连接到FG引脚时,防止开路漏极MOSFET损坏。根据FG频率计算转速,参考方程式1。 其中: •FG单位为赫兹(Hz) FS设置 通过设置FS引脚,DRV11873可以安装广泛的风扇电机。对于低绕组电阻和低电感的高速风扇电机,FS引脚应拉高。对于电机绕组电阻高、电感大的低速风扇电机,应将FS引脚拉低。通过FS引脚选择,DRV11873可用于从低速冰箱冷却风扇到高速服务器冷却风扇的广泛应用。FS状态只能在设备通电期间设置。 锁保护和RD输出 如果电机被外力阻挡或停止,则在检测时间后触发锁定保护。在锁定检测时间内,电路监控FG信号。如果FG输出在锁定检测时间内未改变状态,锁定保护将停止驱动电机。在锁释放时间后,DRV11873继续驱动电机。如果锁定条件仍然存在,DRV11873继续下一个锁定保护循环,直到锁定条件被解除。有了这种锁定保护,电机和设备不会过热或损坏。不同的FS设置决定了不同的锁检测和锁释放时间。有关不同的锁检测和释放时间,请参见电气特性。 RD引脚是一个开路漏极输出,可以通过上拉电阻器连接到V5或VCC。正常情况下,上拉电阻值可为100 kΩ或更高。在锁定保护条件下,RD输出保持高,直到解除锁定保护并完成重新启动。RD管脚内置电流限制功能,防止VCC或V5意外连接到RD管脚时损坏开漏MOSFET。 反转控制FR DRV11873有一个FR引脚,用于设置电机的正向或反向旋转。在DRV11873通电期间,设置FR状态。在正常运行期间,如果FR状态改变,电机的旋转方向不会改变。如果PWMIN被拉低,FR状态可以复位;如果FS高,PWM必须拉低300μs,如果FS低,PWM必须低600μs。下拉适当时间后,FR状态在PWM上升沿复位。 5-V LDO DRV11873有一个内置的5伏LDO,可以输出20毫安的负载电流。它可以提供5V的偏置电压供外部使用。ti建议使用2.2-μF陶瓷电容器,在V5引脚和地面之间的PCB布局上紧密连接。 过流保护 DRV11873可以通过连接到CS引脚和接地的外部电阻器调节过电流。在不使用外部电流检测电阻器的情况下,DRV11873感测通过功率MOSFET的电流。因此,在电流感应过程中不会发生功率损失。这种现有的sense架构提高了系统的效率。将CS引脚对地短路将禁用过电流保护。在过电流保护期间,DRV11873仅限制对电机的电流,不会停止运行。过电流阈值可通过方程式2由外部电阻器的值设定。 在电机启动期间,过电流水平增加至RCS设定值的1.5倍。如果在启动过程中触发过电流保护,电机将无法启动。 UVLO DRV11873有一个内置的UVLO功能块。UVLO阈值的滞后性为200mv。当VCC达到4.1 V并在4.3 V唤醒时,设备被锁定。 热关机 DRV11873具有内置的热关机功能,当结温超过160℃时关闭装置,当结温降至150℃时恢复运行。 抗浪涌电压(AVS) DRV11873有一个保护功能,防止任何能量在电机制动时返回电源。这项功能,AVS,保护该设备以及任何其他设备,以防止VCC增加。当电机停止工作时,AVS停止工作。 设备功能模式 启动 启动时,换向逻辑开始驱动电机,一相高,一相低,第三关断。如果在关断相上检测到过零,换相逻辑进入下一步;同一相高,关断相变低,低相关断。最初,BEMF的强度不足以检测到过零点,在这个非常初始的阶段,换向自动切换,直到BEMF足够大,可以读取。在启动模式下,无论PWM输入如何,都会应用100%的占空比。在换向逻辑接收到4个连续成功的过零后,它切换到正常工作。 在某些情况下,当设备再次尝试启动电机时,电机可能具有初始速度。当这种情况发生时,换向逻辑跳过启动过程,直接进入正常运行。 闭环控制 电机启动成功后,启动控制切换到稳态运行。在稳态控制中,电机换向150°。这是一种先进的梯形方法,它允许装置将相位逐渐驱动到最大电流,并在换向时逐渐驱动至0。 AVS保护 当设备被命令减速或停止电机时,为了保护IC和系统,DRV11873具有AVS保护。此功能可防止电压供应VCC高于标称值。为了做到这一点,该设备监测MOSFET中的电流,并能够感应到浪涌何时开始发生。AVS功能控制电流,不允许它充电回VCC,因此没有电压浪涌。 应用与实施 注意 以下应用章节中的信息不是TI组件规范的一部分,TI不保证其准确性或完整性。TI的客户负责确定组件的适用性。客户应验证和测试其设计实现,以确认系统功能。 申请信息 DRV11873只需要五个外部组件。该器件需要一个10μF或更高的陶瓷电容器连接到VCC和地上进行去耦。在布局过程中,地铜浇注策略对提高热性能至关重要。对于两层或更多层,使用八个热通孔。有关PCB布局的示例,请参阅布局示例。对于大电流电机,在相位U、V、W和接地之间放置三个肖特基二极管。每个二极管阳极端子必须接地,阴极端子必须连接到U、V或W。如果电机上没有COM引脚,可以模拟一个。使用三个以Y形连接的电阻,一个连接到U,一个连接到V,一个连接到W。将相位相反的电阻端连接在一起。这个中心点是COM。要找到合适的电阻值,从10 kΩ开始,然后继续减小1 kΩ,直到电机正常运行。 典型应用 设计要求 详细设计程序 1、 参照设计要求,确保系统满足推荐的应用范围。 –确保VCC电平在5到16 V之间–验证电机在运行期间的需求不超过1.5 A 2、 绘制原理图时,请遵循应用和电源建议。 –如果电机为高电流/高速,则在相位和接地之间使用三个肖特基二极管。 –确保VCC、V5、VCP、CPP和CPN上有足够的电容。 –根据特性描述中给出的详细信息确定CS上电阻器的尺寸。 –在FG和RD上拉起。 –如果电机没有公共引脚,请使用应用信息中列出的方法创建一个。 3、 根据布局指南构建硬件。–将电源电容器尽可能靠近引脚。 –布线U、V、W和VCC记录道,以处理允许的电流。 –确保接地连接使用引脚和热垫。 –使用散热垫上的通孔来散热。 4、 使用应用程序的电机测试系统,以验证操作是否正常。 应用曲线 电源建议 DRV11873设计用于在5至16 V范围内的输入电压VCC下工作。用户必须将额定用于VCC的10μF陶瓷电容器放置在尽可能靠近VCC和GND引脚的位置。如果电源纹波大于200毫伏,除了本地去耦电容器外,还需要一个大容量电容器,并且必须根据应用要求确定其大小。如果在应用中实现了体电容,用户可以将局部陶瓷电容的值降低到1μF。 布局 布局指南 •将VCC、GND、U、V和W管脚放置在较厚的迹线上,因为高电流通过这些迹线。 •将10μF电容器放置在VCC和GND之间,并尽可能靠近VCC和GND引脚。 •将电容器放置在CPP和CPN之间,并尽可能靠近CPP和CPN引脚。 •将电容器放在V5和GND之间,尽可能靠近V5引脚。 •连接热垫下方的GND。 •底部和顶部的热垫连接应尽可能大。它应该是一块没有任何空隙的铜片。 布局示例 |
1619 浏览 0 评论
9211 浏览 0 评论
7275 浏览 0 评论
7906 浏览 0 评论
5413 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-10 18:59 , Processed in 0.466224 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
