TE是全球性威廉希尔官方网站
领导厂商,更是传感器行业的龙头企业,其传感器产品遍布各行各业,在家用电器、自动化与控制、消费电子、工业与商业运输、智能楼宇、医疗电子和测试测量等领域广泛使用。TE为用户提供的测量威廉希尔官方网站
包括压力、力、温度、位置、加速度、湿度和液体特性等,以其先进的设计能力和专业的制造领域知识满足用户任何设计需求。
TE的传感器产品种类繁多,能够满足您任何个性化设计要求,包括基于MEMS威廉希尔官方网站 及硅应变计威廉希尔官方网站 的压力传感器,支持数字输出的温度传感器,具备湿敏电容威廉希尔官方网站 专利的湿度传感器以及工业级位置传感器等,下面请随我打开TE传感器世界的大门吧! 1、压力传感器 TE为严苛应用环境设计并制造了一系列从感应元件到系统封装的压力传感器。为用户提供领先的标准化及定制化压力传感器产品,从板装式压力元件到带有放大输出并完整封装的压力变送器。基于硅压阻微机械加工(MEMS)威廉希尔官方网站 和硅应变计(Microfused, Krystal Bond)威廉希尔官方网站 ,TE的产品能够测量几英寸水柱(《5 mbar)到100K psi (7K bar)的各种压力。复杂的设计和先进的生产工艺为医疗、HVACR,非公路/重型设备以及一般工业应用创造了高可靠及高性价比的解决方案。TE的压力传感器经过各种信号调制和处理,全范围的温度补偿,具有模拟和数字多种信号输出。 1)板装式压力传感器 o可选充胶,低功耗 o提供温度补偿 o高线性或高灵敏度可选 o优异的长期稳定性 推荐型号:MEAS MS4515DO,MEAS MS5525DSO, MEAS MS4425,MEAS MS1451 2)不锈钢隔离式压力传感器 o压力和温度输出 o可选电缆和电气连接头 o可选低功耗模式 o模块化设计 推荐型号:MEAS 85BSD,MEAS 82/85,MEAS DP86,MEAS U86B 2、位置传感器 TE是全球领先的工业级直线位移和角位移、倾角和液位传感器制造商。无论是标准产品,还是客户定制传感器产品,都充分体现和运用了电感、电势、磁阻、霍尔、磁簧开关、电解液、电容等核心威廉希尔官方网站 和原理。复杂的设计与生产工艺相结合,为应用于严苛环境的传感器产品提供了高可靠和高性价比的解决方案。TE的位置传感器有模拟输出和数字输出可选。同时,可以根据OEM客户和最终用户的具体需求,定制各种型号的位置传感器产品。 1)角位移传感器 o尺寸小 o不受油污、灰尘影响 o稳定性好,坚固外壳 o全密封,抗振动 推荐型号:MEAS ED-18/19/20,MEAS R36,MEAS H005、H009 2)倾角传感器 o安装简单,外壳坚固 o高精度,可编程 o适用于严苛环境 o温度漂移小,长期稳定性好 推荐型号:MEAS E系列,MEAS IT9000,MEAS DPL/DPN系列 3、湿度传感器 TE为用户提供多种校正和放大输出的湿度传感器用于相对湿度(RH)测量。基于拥有专利的湿敏电容威廉希尔官方网站 ,并结合相对湿度和温度进行精确的露点和相对湿度测量。其产品主要应用于汽车、重卡、航空航天和家用电器等众多领域。TE提供各种不同信号输出的湿度传感器,包括数字信号输出(频率,I2C)和模拟电压信号输出,还可以为客户定制PWM、PDM、LIN和CAN输出。 1) 温(NTC)湿度元件 o低功耗 o低温度系数 o快速响应 oI2C、PWM或SDM接口 推荐型号:MEAS HS1101LF,MEAS HTU2X系列,MEAS HTU2XF系列 2)温(NTC)湿度小型模块 oPTFE过滤器(可选) o电路灌封材料保护(5V) o多种电气连接可选(JST,samtec通孔) o产品基于HTU21 推荐型号:MEAS HTU3535PVBM/Wire,MEAS HTU383x/Wire,MEAS HTG351xCH TE还是设计和生产精确力传感器的先锋。基于其专有的硅压阻式应变片(microfused)威廉希尔官方网站 ,能够在低成本的产品中结合耐久性和长期稳定性。同时基于TE长期以来的良好声誉和丰富经验,其为广泛的温度测量、控制和补偿应用提供领先温度传感器解决方案。除此之外,TE还利用独特的威廉希尔官方网站 测量和监控液体,基于音叉原理威廉希尔官方网站 和高效的软件算法,液体特性传感器可以对液体的粘度、密度和介电常数进行精密测量。 TE凭借其出色的传感器产品在众多领域发挥着不可替代的作用。其提供的每种威廉希尔官方网站 、产品和服务都拥有行业领先优势,努力应对客户面临的问题,试图克服世界上最严苛的传感挑战。 |
智能工厂设备巡检如何选择使用众寻“巡查使”传感器?
传感器需要根据巡检工作中测量对象与测量环境来确定传感器的类型。要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。 “巡查使”智能巡查安全管理系统传感器板块根据企业不同需求配备多种传感器,分别为温湿度传感器;气体传感器;水浸、断电、烟感传感器;噪音、空气质量传感器;压力、液位传感器等等。智能智慧巡检中使用的传感器中由于企业具体需求的各不相同,又有其他细分传感器可以选择,能有效匹配企业生产的的精准需求。 众寻“巡查使”致力于将所有的企业生产安全隐患扼杀在萌芽阶段,使企业生产安全得到保障,同时使企业的管理效率的稳步提升。 |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 10:53 , Processed in 0.489788 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
