`关于EVREF0103A这块 电路板的测试存在疑惑,在收到评估板后我发现了有些问题目前无法解决,可能需要官方提供更多的资料,同时也欢迎小伙伴们进行讨论,现就目前评估情况做个介绍。 首先,说下MPS这款产品的评估目的,在这块电路板上有一个叫MPM3695-25的芯片,这个相对于另一块电路板的主芯片而言简直就是一个巨无霸,最大输出电流达到25A,同时是低电压轨,很明显这是为超强计算能力的 FPGA芯片服务的。同时MPS提供的软件上也是有这个芯片的,因此评估的主要目的也是测试这块芯片。同时电路板上还有很多芯片,比如MPM3632C,MPM3683-7,MPM3606A,MP20075等,应有尽有。从FPGA电压轨到RAM供电都有解决芯片,MPS的产品很优秀,小体积大电流,提供各种可编程的低电压输出,是非常理想的多电压轨芯片供电的解决方案,主电路结构如下。
图1 电路结构 作为集成度超高的芯片族群,电路的功能就是可以利用不同芯片为FPGA提供不同的电压轨。可是问题来了,官网可查找的资料除了芯片手册就仅限与此了,没有电路原理图啊。。。。。。。 首先就是供电,通过逆向Datasheet和电路板找到了供电输入,确定 电源(蓝线)和地(黄线),同时将两个红色拨码按键按照下图进行设置后即可上电,此时右下角4个绿色LED灯常亮,设置情况如下: 图2 调试电路设置 对输出电源进行电压采集,通过触发方式得到如下测试结果:
图3 上电时序波形 可以看到电压按照不同的触发时间上升到设定的电压轨上,完全符合PPT文档里的电路结构预期,再一次见证了新兴威廉希尔官方网站
的进步。 一路到这里,已是个人能做到的事情了。下面就说下需要群策群力的事情了。 于是,我开始阅读Datasheet,首先查阅地址的设计规则,地址跟一个叫Raddr的电阻相关,即评估板背面画红圈的两处电阻,按照图中右侧表测量电阻为5.1KΩ,应该属于4.99K这一档,对应地址为0x30,按照如此设置,软件仍无反应,于是就要往深处找原因了,是否是电阻阻值不对,更换了一个15K的电阻,设置0x31,仍然无果。
图4 修改电路地址电阻和参阅材料
到此调试陷入僵局,开始用示波器对比EVM54304-MN-00A中IIC通信的差异后,发现SCL时钟信号在EVREF0103A中是没有的,也就是说电路配置还需要了解情况的官方提供更详细的资料,在此抛转引玉,欢迎感兴趣的伙伴能够提供更好的测试方法。
