即使采用当今的节能设计,现代家电(尤其是冰箱和冰柜)仍是任何家庭的主要能源消耗者。 实际上,根据美国能源信息署的住宅能耗调查,冰箱是第二大用电用户(13.7%),仅次于空调(14.1%)。与大多数现代设备一样,当今设备中基于微处理器的电子设备可以更好地控制各种功能,从而使设计能够更好地提高能效。 这些现代电子设备还可以使用多种传感器来确保可靠,安全和更节能的运行(图1)。 图1:典型冰箱中常用的传感器应用 干簧传感器和霍尔效应传感器都非常可靠,与微处理器逻辑级的电负载配合使用时,将具有数百万个长期完整性的循环。 这些设备均由磁场操作。 磁簧开关和传感器不消耗功率。 霍尔效应器件是半导体,在激活和未激活状态下都会消耗少量电流。 应用一:门位置感应 配备微处理器控制单元的冰箱可与非接触式感应威廉希尔官方网站
兼容,例如磁簧开关/传感器和霍尔效应传感器。 这些威廉希尔官方网站
与微控制器的低直流电压和电流要求非常兼容。 传统的直接用于切换120 VAC白炽灯的机械式和柱塞式开关已经不再需要。当门打开时, 现代冰箱,冰柜或红酒柜使用微控制器转换成LED灯以照亮内部隔室,这在节能方面具有巨大优势。 需要一个近物体传感器来检测设备门是否打开或关闭。 干簧传感器(图2)或霍尔效应传感器可用于检测门的位置。 例如,在冰箱中,干簧传感器安装在设备的框架上,永磁体致动器安装在门上。每个磁簧开关或霍尔效应传感器和磁铁执行器的放置方式是这样的,当门关闭时,磁簧开关或霍尔效应传感器会被激活,并且灯会熄灭。 当门打开时,门上的磁铁不在传感器的激活范围内,因此传感器被禁用,并且灯点亮。 控制器使用反向逻辑来控制相对于传感器激活的光。 图2:像Littelfuse FLEX-14这样的低功率轴向引线簧片开关,是切换MCU逻辑电平负载的理想选择 传感器单元不可见,因为它们安装在框架或门的面板后面,从而大大提高了设备的美观性。 与机械开关或柱塞开关不同,这些非接触式传感器无需进行物理接触即可操作。 应用2:水/冰分配器杠杆位置感应 目前,位于冰箱门前部的水和冰分配器不包括用于检测其自身开/关位置的传感器。 添加传感器将允许微控制器支持分配器的闭环操作。 有各种选择,包括数字信号或旋转比例度量输出,甚至线性比例度量输出。 数字版本将是安装在固定框架上的简单干簧管或霍尔效应传感器,而磁铁将连接到移动杆(图3)。 使用该系统时,水或冰处于一种填充或流速状态。 也就是说,它不是开就是关。 图3:这款Littelfuse 55140系列霍尔效应传感器具有矩形微型法兰,非常适合在平面上安装。 应用包括水/冰分配杆位置感应。 但是,使用比例输出霍尔效应传感器可提供相对于线性刻度尺上精确的杠杆/磁铁位置的连续反馈。 通过微控制器监控精确位置,系统可以以各种流速分配水。非接触式传感解决方案更适用于提高长期可靠性,可编程旋转霍尔效应传感器将是此应用的理想选择。 例如,当操纵杆处于其常开位置时,霍尔效应传感器的输出电压可以设置为0.5Vdc,而操纵杆移动的最大摆幅可以设置为4.5Vdc。 在这些值之间,可以根据杠杆臂的确切位置来控制水的流量。 应用3:抽屉和隔层盖位置感应 许多潜在的传感应用都集中在冰箱和冰柜内的各个隔间上。存放黄油的隔间门或用于农产品,肉类和熟食的抽屉,也可以安装传感器以检测打开或关闭。 所有这些传感器都可以是带数字输出的簧片或霍尔效应元件。磁铁将安装在移动的托盘或抽屉中,而传感器将固定在框架上的固定位置。 如果未正确关闭纸盘或抽屉,则可能会在设备上激活指示灯以警告用户这个问题。 应用4:冰桶填充水平感应 装有内部制冰机和水桶的冰箱/冰柜通常在冰桶上方使用机械臂来检测何时将水桶注满顶部并关闭制冰机。 通常,此功能由机械开关和阀门控制。但是,在包含微控制器的设备中,使用可以固定在框架上的磁簧传感器以及可以将磁铁连接到手臂的磁簧传感器是有意义的。 这样做可以提供比现有机械单元更可靠的传感机制。 应用5:温度控制转盘位置感应 在较旧的冰箱/冰柜组合设计中,两个隔室都有旋转温度调节刻度盘,通常是电阻膜或电位计式调节器。 在配备微控制器的系统中,非接触式感应解决方案是首选的,以提高长期可靠性。 可编程旋转霍尔效应传感器是该应用的理想选择,在360度旋转范围内具有0.5V至4.5Vdc的输出。 应用6:排水盘液位传感器 冰箱通常在底部有一个浅水盘,用于收集冰箱或冷冻室的漏水。 由于该盘不易看见,因此在水溢出并泄漏到地板上之前很难检测到泄漏。 干簧液位传感器非常适合该应用(图4)。 该数字输出传感器检测排水盘中的水位何时过高,激活控制器将激活警报或指示灯。 图4:Littelfuse 59630系列簧片开关传感器是为液位传感应用而设计的,它有一个完整的浮动执行器 磁簧开关是一种磁控开关,在大多数情况下,当没有磁场时常开。当磁场在对应的方向达到一定强度时,磁簧开关的触点将闭合电路。磁簧开关和霍尔效应传感器是磁性开关设备,有时也称为“非接触式”,因为与微型开关或机械开关不同,执行器/磁铁无需与开关进行物理接触即可改变状态。 图5、6显示了在洗衣机,烘干机和洗碗机中附加的磁簧开关和霍尔效应传感器的应用。 图5:洗衣机应用、烘干机应用 磁簧开关是用于切换1-12Vdc微处理器电子负载和几毫安电流的理想威廉希尔官方网站
。磁簧开关具有贵金属触点,该触点密封在玻璃外壳内并充满氮气。 开关可以进行数百万次操作,而不会造成退化或触点磨损。 数字霍尔效应传感器是在适当电压和电流驱动下具有无限寿命的半导体。干簧和霍尔效应器件即使在高湿度和温度变化的应用中使用,也可以持久耐用并且非常可靠。 图6:洗碗机应用 |
2792 浏览 0 评论
10328 浏览 0 评论
8465 浏览 0 评论
8807 浏览 0 评论
6249 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-7 04:52 , Processed in 0.474788 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
