MODEL 610是TE公司推出一款小尺寸角速率传感器(陀螺仪),利用可靠的硅MEMS传感元件、定制电子元件和封装,即使在极度冲击和振动环境下也能够保持高度的可靠性,符合SAE J211&ISO 6487规范要求,专为汽车安全测试和其他需要准确测量角速度的系统而设计。
TE硅MEMS角速率传感器Model 610角速率测量量程为±500到±50000°/s,可针对不同的应用提供广泛的量程选择,非线性度为±0.5%FSO,交叉轴灵敏度小于1%,灵敏度为0.04—4.00mV/deg/sec,可在多种应用实现高精度测量。该传感器的励磁电压为5Vdc—16Vdc,电流小于8mA,外形尺寸为14.6 x 10.2 x 7.6mm,重量仅为3g,小尺寸,质量轻的特点非常适用于空间受限的场合。 TE硅MEMS角速率传感器Model 610工作温度范围为-40—105°C,可在极寒和极热的温度环境下使用,采用阳极氧化铝外壳,并使用环氧树脂进行密封,抗振动和抗冲击性能十分优异,最大可承受高达5000g的冲击,并提供IP65的防护等级。同时为了特殊应用,还可以提供方便安装的三轴安装支架。此外,根据实际需要,Model 610提供了不同长度的线缆可供选择,可广泛应用在汽车安全碰撞测试、仿真器械、行人碰撞测试、翻车测试、生物力学测试等诸多应用领域。 TE硅MEMS角速率传感器Model 610主要特点: • 硅MEMS陀螺仪 • 符合SAE J211&ISO 6487规范要求 • 量程为±500到±50000°/s • 5至16Vdc励磁电压 • 小尺寸、质量轻封装 • 温度范围:-40°C到105°C • 抗冲击设计 • 交叉轴灵敏度低 TE硅MEMS角速率传感器Model 610典型应用: • 汽车安全碰撞测试 • 仿真器械 • 行人碰撞测试 • 翻车测试 • 赛车运动 • 生物力学测试 • 机器人系统设计 • 航空航天测试 |
9134 浏览 0 评论
7141 浏览 0 评论
7827 浏览 0 评论
5347 浏览 2 评论
8002 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 05:12 , Processed in 0.555521 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
