1、实例文件的互联提取方法,信号实例的文件设置【1】解读文件,了解文件中对各个信号的分配。
2、SI_Design_Setup信号完整性仿真设置与流程方法 3、内存条BRD文件实例信号完整性相关设置 【1】设置仿真库;【2】设置信号和电源的归类,电源要赋予电压;【3】设置层叠;【4】设置三种原件模型;【5】设置XNET网络;【6】设置差分对;【7】检查仿真的网络相关设置是否正确。 4、IBIS模型到DML转换与分配&无源LRC模型创建修改 【1】如图,点击完成DML的转换; 【2】转换完成的文件在工作路径下; 【3】金手指的模型; 5、地址线仿真链路抽取和整理&533MHZ仿真设置 【1】此处提取信号仿真链路的时候,需要提前将芯片的模型、原件的模型、IO的模型、连接器的模型和信号链路有关系的模型都赋予好,才能提出正确的拓扑结果。也就是以上的操作都需要先做,全部设置好了才可以提取。 6、DDR3 DIMM2RX8仿真结果眼图分析解读&时钟线拓扑链路提取与拓扑整理 7、DDR3_DIMM2RX8拓扑SigXp编辑&STUB支线拓扑扫描链路分支编辑修改 【1】STUB的长度成1mm修改成了500mm之后,U18和U9的信号眼图如下,明显信号的质量下降,信号的不合格,眼宽和眼高都已经丢失。 【2】STUB支线的长度减少到5mm的时候,眼图如下所示,可以明显的看到,眼图的眼宽和眼高清晰可见。信号的质量明显提高。 【3】因此来说,我们需要STUB支线的长度越短越高,支线过长,会引起信号的多次反射,且信号延迟加长,信号的眼图质量下降。 |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
693 浏览 0 评论
625 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
487 浏览 0 评论
614 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1991 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:22 , Processed in 0.563568 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
