(1)OrCAD Capture 17.4实时在线查看和修改在原理图创建过程中的DRC规则检查结果,能够支持实时在线的DRC检查结果,并用专用的管理窗口给出DRC的检查规则结果。 (2)打开.opj或者.dsn文件以后,OrCAD Capture软件会自动显示给出DRC规则检查的窗口OnlineDRCs,并在窗口中能清晰的看到原理图设计过程中存在的错误和警告信息。 (3)在Online DRCs窗口中双击其中的某个错误或者警告信息,导航窗口会自动跳转到对应的错误图出处,并处于选中状态。如下图中给出的电气DRC警告信息为U2A缺少Footprint的信息,鼠标点击DRC警告信息后会自动跳转到U2A的原理图处并高亮选中。 (5)在PCB Footprint窗口中输入元件的封装DIP14_3,然后可以看到Online DRCs窗口中U2A的封装属性缺失的警告信息自动消失,说明此错误已经解决。 (6)Online DRCs窗口有电气警告信息,有些网络是悬空的单网络,比如点击N16615100的网络错误信息,自动跳转到该网络的错误处并高亮显示。 (7)移动U6元件到原理图悬空网络链接处,引脚出现红点后栅格自动对齐链接上网络。 (8)放下鼠标后,Online DRCs窗口警告信息中,N16615100 等几个单根浮空的网络信息已经自动消失了,说明该部分的警告信息已经解决。 (9)接下来看看DRC的规则设置和检查方法。点击图标或者执行PCB Design rulescheck命令可以打开DRC的规则设置窗口。 (10)在Options菜单中,Online DRC是开启实时DRC检查的总开关,设置成ON后开启了实时DRC规则检查,设置成OFF后,就关闭了实时进行DRC检查的功能。Batch DRC中是设置的DRC的区域,检查标记,检查的输出的报告,检查的输出的报告等。 (11)在Rules Setup菜单中,可以设置电气规则和物理规则,Batch是执行命令后的批量检查开关,Online是在线的检查开关,勾选后将表示该项执行在线的DRC检查。 (12)比如勾选Check powerground short功能的Online,后可以执行实时检查原理图设计中是否有电源和GND短路的错误,勾选后执行可以看到当前的原理图中存在有电源和GND的错误,在Online DRCs窗口已经给出警告信息。D_VDD和GND的两个网络短路。 (13)在OnlineDRCs窗口已经给出警告信息处点击,可以跳转到原理图中错误处高亮显示。 (14)删除该处短路的错误网络后,可以看到在Online DRCs窗口给出警告信息已经自动消失,表明该问题已经排除。 |
1373 浏览 0 评论
887 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
692 浏览 0 评论
598 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
584 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 07:48 , Processed in 0.321620 second(s), Total 31, Slave 24 queries .
