代理韩国 HR-30S-EX-3F浮球液位开关 HR-30S-EX-3F浮球液位开关
吴经理:132,4667,5433 工作Q:1139878854 HR-30S-2F浮子式液位开关 描述: HR-30系列是一款浮子式液位开关,它主要使用了huang片开关和磁铁。可应用于各种储罐以及高腐蚀性 液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中 浮球开关是通过磁感应来实现感应水位,液位的作用。浮球内配有磁铁,而塑胶浮球液位开关本体内这装有进口的干簧管或者叫磁簧开关,干簧管上接两根线出来,一般除去在塑胶本体或者不锈钢本体里的是350MM。 干簧管用高温黑色胶或者低温白色胶灌注在本体内。通过浮球的上下移动来实现感应水位液位的高低。当浮球被水或者其他的液体送到干簧管的位置是,磁铁就会吸合干簧管内的两个发片粘合在一起,这样就形成了连接,通过外面的线输出信号,发出报警。 浮球开关就起到感应水位液位的作用。 特点: 广泛用于测量各种液体液位 可选择适用于腐蚀性和酸性液体防腐材料 (PVC和铁氟龙Teflon) 适用于爆炸区域 结构坚固和高可靠性 使用寿命长 应用: 用于各种储罐以及高腐蚀性 液体,因其可靠性高,寿命长被广泛使用于传统工业中。 以及各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、现场指示信号远传、液位报警, 可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所。 有多种安装形式,适用于各种形式的容器。 规格: 安装方式:法兰(std.) 工作温度:大60℃ 工作压力:可达 0.5kg / cm2 开关方式:单刀单掷, 单刀双掷 附加功能:耐风雨(IP65), (Ex d IIC T6, IP65) 润湿部件材料 :SUS 304 + PVC 机械连接 :80A JIS 10K FF (20t) (std.) 外罩材料:PC (std.) 铝 电缆接口:PF 3/4" (F) (std.) 产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障 在有流动或喷溅的贮水槽中的应使用保护管。 产品安装在混凝土上时应安装支架 贮水池的管嘴内径应大于浮子的外径 安装建议: 产品应安装在远离进料口的地方,以免发生故障。 在有流动或喷溅的贮水槽中的应使用保护管。 产品安装在混凝土上时应安装支架 贮水池的管嘴内径应大于浮子的外径, HR-30SH-1F,HR-30SH-2F,HR-30SH-3F,HR-30SH-4F HR-30S-1F-Ex,HR-30S-2F-Ex,HR-30S-3F-Ex,HR-30S-4F-Ex HR-30SH-1F-Ex,HR-30SH-2F-Ex,HR-30SH-3F-Ex,HR-30SH-4F-Ex HR-30C-1F,HR-30C-2F,HR-30C-3F,HR-30C-4F HR-30CH-1F,HR-30CH-2F,HR-30CH-3F,HR-30CH-4F HR-30C-1F-Ex,HR-30C-2F-Ex,HR-30C-3F-Ex,HR-30C-4F-Ex HR-30CH-1F-Ex,HR-30CH-2F-Ex,HR-30CH-3F-Ex,HR-30CH-4F-Ex HR-30V-1F,HR-30V-2F,HR-30V-3F,HR-30V-4F HR-30V-1F-Ex,HR-30V-2F-Ex,HR-30V-3F-Ex,HR-30V-4F-Ex HR-30T-1F,HR-30T-2F,HR-30T-3F,HR-30T-4F HR-30T-1F-Ex,HR-30T-2F-Ex,HR-30T-3F-Ex,HR-30T-4F-Ex HR-30TH-1F,HR-30TH-2F,HR-30TH-3F,HR-30TH-4F HR-30TH-1F-Ex,HR-30TH-2F-Ex,HR-30TH-3F-Ex,HR-30TH-4F-Ex |
GMT+8, 2025-4-17 22:37 , Processed in 0.617257 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
