一、方案概述: A7139是笙科电子推出的Mini功耗系列中的1GHz ISM频段的产品线之一。以CMOS构架的FSK/ GFSK 单芯片无线收发器,可以通过软件设置在315/433/470/868 /915MHz的ISM频段。该器件特别适用于电池供电系统和工作在470MHz〜510MHz频道的无线AMR(自动抄表)系统以及868.3MHz的欧洲M-Bus无线系统。 A7139具有以下特点: 1、较低的工作电流:434MHz时的RX电流消耗(AGC关):3.8mA; 868MHz时的RX电流消耗(AGC关闭):4.5mA; 434MHz时TX电流消耗:31.5mA@12.5dBm; 868MHz时TX电流消耗:67.5mA@13dBm; 490MHz时TX电流消耗:81mA@19dBm; 2、 TX端的功率可从- 34dBm 到 20dBm程序可调; 3、 数据速率从2Kbps到250Kbps程序可调; 4、 能够在1.9V〜3.6V的宽电压下工作; 5、 QFN4x4 24引脚封装; 6、 支持315/433/470/510/868 /915MHz 6个频段; 7、 支持3线或4线SPI接口; 基于A7139芯片的以上特性,我们推出了一个以A7139为RF收发器的智能抄表系统。MCU将传感器采集过来的电度和电能质量等信息进行处理,然后通过RF模块发出给到采集器,采集器再将数据通过互联网传递至供电公司或者其它电能管理部门进行管理。每个电表配置一个智能抄表系统进而成为一个电表单元,一个小区通过一个(试具体情况而定可多个)采集器来收集附近的电表单元信息并上传。相对于传统的智能抄表系统而言,这个系统对于小区住户电表的分开安装或集总安装都实用,能够极大地减小布线难度。 二、方案框图: |
311 浏览 0 评论
868 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
680 浏览 0 评论
582 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
565 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 08:47 , Processed in 0.580373 second(s), Total 30, Slave 24 queries .
