H5221是一款高辉度调光的恒流IC,调光灰度65536级。
它支持较大的电压,宽电压的输入模式,让它适用于大幅电压变化的恒流IC,大范围的的电流模式也为工程师提供较好的电流选择,让工程师更好的选择合适的输出电流。 H5221也是一款外围电路简单的降压恒流IC,外围的简单电路,让负载减少,减少一定的损耗。 H5221的恒流模式也让调光效果变得好,让调光效果达到无频闪,让舞台灯的效果更加的好。 H5221拥有宽广的工作电源范围以及低的电源电流,使得H5116可在照明应用线路中容易的取得 VDD工作电压,在该种架构下,H5116不需提供较大的电源也能正常工作。 H5221 的 PWM脚可以根据接受到的调光信号进行调光,适合较多的调光使用,舞台灯,景观灯的使用,为工程师的选择提供更加好的便利。 同时该芯片采用SOP-8的封装模式,能散热得快,防止较大的损坏芯片。 特性: 宽输入电压:5-48V 平均电流工作模式 高效率:可达 95%输出电流可调范围60mA~2A(根据散热条件) 内驱100V 的 MOS 工作频率可达 1MHz ±3%恒流精度 支持 PWM调光,调光灰度65536级。 应用范围: 舞台灯,手电筒,警示灯,电瓶车照明,汽车照明,LCD 背光驱动及洗墙灯,景观 LED 点光源,MR-16 LED 灯,建筑照明 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-4-9 15:19 , Processed in 0.717238 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
