SI9241AEY-T1-E3
厂家:vishay 标准包装:2500盘 包装 :标准卷带 封装/外壳 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 数据列表 Driver ICs for Automotive Diagnostics Meet ISO9141; 类别 集成电路(IC) 产品族 接口 - 驱动器,接收器,收发器 类型 收发器 协议 ISO 9141 驱动器/接收器数 1/1 双工 半 电压 - 电源 4.5 V ~ 5.5 V 工作温度 -40°C ~ 125°C 安装类型 表面贴装 基本特性: 操作电源范围6 V£VBAT£36 V 反电池保护下来VBAT3 - 24 V 待机模式与非常低的电流消耗IBAT(某人)= 1μA VDD = 0.5 V 低静态电流截止状态IBAT = 120μA和IDD£10 ISO 9141兼容的,超温关闭函数K输出,K输出定义了开放的接地,定义接收开放K输入输出状态,K定义输出了TX输入打开,明渠错误输出。 2千伏ESD200 k波特•典型传输速度 使用需注意事项: Si9241AEY可以在传输或接收模式它包含了温度、短路VBAT错检测电路电压比VBAT / 2 K是内部。如果电压在K销不到VBAT / 2然后RX输出是“低”。如果K销上的电压大于VBAT / 2然后RX输出将“高” 为了在传输模式下,计算机必须设置“低”。当CS和TX“低”的内部MOSFET将打开,导致K销是“低”。在传输模式下,处理器监视RX和TX。当两个镜子其他的没有错。的温度,或VBAT短路,Si9241AEY将关闭K的输出保护集成电路和外部排水明沟错销被断言。K销将呆在高阻抗和RX将遵循K销。故障时将重置CS进行切换高。RX,CS和TX别针内部拉电阻器VDD而K销内部下拉电阻。当TX的任何一个,VBAT或接地插脚打开K输出掉了。 当CS设置“高”Si9241AEY在接收模式和的内部MOSFET K销是关闭的,RX输出将遵循K销。如果c是“低”在IC接收数据,就会发生一个错误的故障信号。抑制短检测,将CS和TX绑在一起 |
你正在撰写讨论
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:43 , Processed in 0.395816 second(s), Total 33, Slave 28 queries .
