扫一扫,分享给好友
如果说LoRaWAN是闪电战,那么SX1301就是坦克,前者是建立在后者的基础上。SX1301是基于LoRa调制的基带芯片,它的目标是为广域范围的众多无线节点提供健壮的星型基站。
SX1301有一些关键的威廉希尔官方网站 特征:高达-142.5dBm的接收灵敏度、49个LoRa“虚拟”通道和ADR威廉希尔官方网站 。 1 整体结构 SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它负责将I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交数字信号)转换成无线电模拟信号。 仔细查看SX1301的结构图,它是由2个MCU和ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit,专用集成电路)的综合体。主要部件包括: 射频MCU:该MCU通过SPI总线连接2片SX125x,主要负责实时自动增益控制、射频校准和收发切换。 数据包MCU:该MCU负责分配8个LoRa调制解调器给多个通道,它仲裁数据包的机制包括速率、通道、射频和信号强度。 IF0~IF7的LoRa通道:它们的带宽固定为125kHz,每个通道可以设置中心频率,每个通道可以接收SF7~SF12共6种速率的LoRa信号。 IF8通道:带宽支持125 / 250 / 500kHz,希望用于网关之间的高速通信。 IF9通道:收发(G)FSK信号,LoRaWAN在欧洲地区使用了该通道。 2 实现ADR威廉希尔官方网站 ADR(Adaptive Data Rate,速率自适应)是LoRaWAN核心优势,它的原理是:依赖End Nodes和Gateway的距离,越近,End Nodes将采用高速率;越远,End Nodes将采用低速率。 其实,ADR是SX1301的“贡献”。 SX1301的IF0~IF7的8通道,它们设置了8个中心频率,但每一个通道都能接收SF7~SF12共6种速率的LoRa信号。这样一来,一个End Node可以根据信号强度,自由选择SF(即速率)来发送数据。 它至少具备3个优势: End Node可以切换到8个频率中任意一种,有效降低同频干扰; End Node可以使用6种速率中任意一种,Gateway不用记录它的速率,简单化; Gateway可以实现天线分集,有效改善移动End Node的多径衰退; 特别注意:8个通道最多同时解调8个LoRa数据包,因为“前导码搜索引擎”和“解调引擎”是分离的,同时解调引擎为8个单元。 有需要的可以联系我了解! 价格美丽,大量现货! TEL:*** qq:2355892366 |
1611 浏览 0 评论
9210 浏览 0 评论
7271 浏览 0 评论
7902 浏览 0 评论
5408 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-9 08:33 , Processed in 0.475634 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
