电磁感应干扰的三要素是干扰源、干扰传送方式、干扰信号接收器。EMC就紧紧围绕这种难题开展科学研究。最基础的干扰抑止威廉希尔官方网站
性是屏蔽、滤波器、接地。他们关键用于断开干扰的传送方式。理论的电磁兼容测试控制系统包含抑止干扰源的发送和提升干扰信号接收器的敏感性,但已拓宽到别的课程行业。
本标准重中之重在单板的EMC设计方案上,附加一些务必的EMC专业知识及规律。在印刷电路板设计对电磁兼容测试考虑到将降低电路在样品中产生电磁感应干扰。难题的类型包含公共性特性阻抗藕合、串扰、高频率载流输电线造成的辐射源和根据由互联走线和印刷线产生的控制回路捡取噪音等。 在髙速逻辑性电路里,这类难题非常敏感,缘故许多: 1、开关电源与接地线的特性阻抗随頻率提升而提升,公共性特性阻抗藕合的产生较为经常; 2、数据信号頻率较高,根据寄生电容藕合到步线较合理,串扰产生更非常容易; 3、数据信号控制回路规格与时钟频率以及脉冲电流的光波长相类比,辐射源更为明显。 4、造成数据信号路线反射面的特性阻抗不配对难题。 No.1整体定义及考虑到 1、五一五标准,即时钟频率到5CHz或单脉冲上升时间低于5ns,则PCB板须选用实木多层板。 2、不一样开关电源平面图不可以重合。 3、公共性特性阻抗藕合难题。 因为地平面图电流量将会由好几个源造成,磁感应噪音将会高过模电的敏感度或数电的抗扰度。 解决方案: ①仿真模拟与大数字电路需有分别的控制回路,最终点射接地; ②电源插头与回线越宽越好; ③减少印刷线长短; ④开关电源分派系统软件去耦。 4、减少环路总面积及两环路的交链总面积。 5、一个关键观念是:PCB上的EMC关键在于直流稳压电源线的Z No.2合理布局 下边是电路板合理布局规则: 1、有源晶振尽量挨近cpu 2、仿真模拟电路与大数字电路占不一样的地区 3、高频率放到PCB板的边沿,并逐级排序 4、商业用地添充空着的地区 No.3走线 1、电源插头与回线尽量挨近,最好是的方式各走一面。 2、为仿真模拟电路出示一条零伏回线,电源线与往返线小与5:1。 3、对于长平走动线的串扰,提升其间隔或在布线中间加一根零伏线。 4、手工时钟走线,杜绝I/O电路,可考虑到加专用型数据信号往返线。 5、关键线路如校准线等贴近地回线。 6、为使串扰减为最少,选用两面#字形走线。 7、高速线防止走斜角。 8、高低电源线分离。 No.4屏蔽 1、屏蔽》实体模型: 屏蔽效率SE(dB)=反射面耗损R(dB)+消化吸收耗损A(dB) 高频率频射屏蔽的关键是反射面,消化吸收是高频电磁场屏蔽的重要原理。 2、输出功率小于1MHz时,噪音一般由静电场或电磁场造成,(电磁场造成时干扰,一般在好几百HZ之内),1MHz之上,考虑到电磁感应干扰。单板上的屏蔽实体线包含变电器、控制器、放大仪、DC/DC控制模块等。更大的涉及到单板间、子架、声卡机架的屏蔽。 3、静电感应屏蔽不规定屏蔽体是封闭式的,只规定高导电率原材料和接地二点。电磁感应屏蔽不规定接地,但规定感应电动势在上有通道,故务必合闭。磁屏蔽规定高导磁率的原材料做封闭式的屏蔽体,以便让涡旋造成的磁通量和干扰造成的磁通量相消做到消化吸收的目地,对原材料有薄厚的规定。高频率状况下,三者能够统一,即用高导电率原材料(如铜)封闭式并接地。 4、对高频,高导电率的原材料消化吸收衰降低,对电磁场屏蔽实际效果不太好,需选用高导磁率的原材料(如镀锌铁)。 5、电磁场屏蔽还在于薄厚、几何图形样子、孔眼的较大线形规格。 6、磁藕合磁感应的噪音工作电压UN=jwB.A.coso=jwM.I1,(A为电路2合闭环路时总面积;B为磁通密度;M为互感;I1为干扰电路的电流量。减少噪音工作电压,有两个方式,对接受电路来讲,B、A和COS0务必减少;对干扰源来讲,M和I1务必减少。五类双绞线是个很好例子。它大大的减少电路的环路总面积,并另外在绞线的另一根铜芯电缆上造成反过来的电动势。 7、避免电磁感应泄漏的经验公式:间隙规格《λmin/20。好的电缆线屏蔽层覆视率应是70%之上。 No.5接地 1、300KHz下列一般点射接地,之上多一点接地,混和接地頻率范畴50KHz~10MHz。另一种分法是:《0.05λ点射接地;《0.05λ多一点接地。 2、好的接地方法:树型接地 3、数据信号电路屏蔽罩的接地。 接地选中在放大仪等輸出端接地线上。 4、对电缆线屏蔽层,L《0.15λ时,一般均在輸出端点射接地。L《0.15λ时,则选用多一点接地,一般屏蔽层按0.05λ或0.1λ间距接地。混和接地时,一端屏蔽层接地,一端根据电容器接地。 5、针对频射电路接地,规定接地线尽可能要短或是压根无需布线而保持接地。最好是的接地线是偏平铜铜编织带。本地线长短是λ/4光波长的奇倍数时,特性阻抗会很高,另外非常λ/四天线,向外辐射源干扰数据信号。 6、单板内大数字地、仿真模拟地有好几个,只容许出示一个共地址。 7、接地还包含当用输电线作开关电源回线、钢筋搭接等內容。 No.6滤波器 1、挑选EMI数据信号滤波器滤掉输电线上工作中不用的高频率干扰成分,处理高频率电磁波辐射与接受干扰。它要确保优良接地。分pcb线路板安裝滤波器、全线贯通滤波器、射频连接器滤波器。从电路方式分,有人下单电容器型、单电感器型、L型、π型。π型滤波器通送到阻带的衔接特性最好是,最能确保工作中数据信号品质。 一个典型性数据信号的频带: 2、挑选交直流电源滤波器抑止內外电源插头上的传输和辐射源干扰,既避免EMI进到电力网,伤害其他电路,又维护机器设备本身。它不衰减系数直流输出功率。DM(差摸)干扰在頻率《1mhz时占主导性。cm在》1MHz时,占主导性。 3、应用铁氧体磁芯磁珠安裝在元器件的导线上,作为高频率电路的去耦,滤波器及其寄生振荡的抑止。 4、尽量对集成ic的开关电源去耦(1-100nF),对进到板极的直流稳压电源及稳压电源和DC/DC转化器的輸出开展滤波器(uF)。 留意减少电容器导线电感器,提升串联谐振,高频率运用时乃至能够采用四芯电容器。电容器的选择是十分注重的难题,也是单板EMC操纵的方式。 No.7其他 单板的干扰抑止涉及到的面很广,从同轴电缆的阻抗匹配到电子器件的EMC操纵,从生产工艺流程到扎线方式,从编号威廉希尔官方网站 性到手机软件抗干扰等。一个设备的创造及问世事实上是EMC工程项目。最关键必须威廉希尔官方网站 工程师们设计方案中引入EMC观念。在试验检测全过程中,人们常碰到那样的状况:尽管设计方案威廉希尔官方网站 工程师在机器设备电源插头里接了开关电源滤波器,可是该机器设备還是不可以根据“传输搔扰工作电压发送”检测,威廉希尔官方网站 工程师猜疑滤波器的滤波器实际效果不太好,持续拆换滤波器,仍不可以获得理想化的实际效果。 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:23 , Processed in 0.426195 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
