APF(ActivePowderFilter)有源电力滤波器就是说一种用在动态性抑止谐波、赔偿有功的新式的电力电子系统,它可以对尺寸及頻率都转变的谐波及其转变的有功开展赔偿,往往称之为有源,实际上就是说该设备必须出示开关电源,它的运用能够摆脱LC滤波器等传统式的谐波抑止及其无功功率补偿方式的缺陷(传统式的只可以固定不动赔偿),既保持了动态性追踪赔偿,又可以既补谐波又补有功。 电力有源滤波器(APF)的基本原理:有源电力滤波器(APF)是根据电压互感器检验负荷电流量,而且根据內部的测算获取出相关负荷电流量的谐波成份。随后根据数据信号的发给内控制度逆变电源,进而造成一个和负荷电流量尺寸相同可是方位反过来的谐波电流量。 有源滤波器APF的功效:1、滤掉电流量谐波;2、改进系统软件不平衡情况;3、抑止电力网串联谐振不容易与电力网产生串联谐振;4、具有过电流、过电压、欠压保护、溫度过高、精确测量电路故障、遭雷击等多种多样维护作用。工业化电力电子信息威廉希尔官方网站
发展趋势,用电量机器设备愈来愈繁杂,从而引起了很多电能质量难题。电力网工作电压的起伏、坠落、骤升、不平衡、谐波等难题危害电能质量,使机器设备不可以一切正常运作。 电感磁芯的在APF上的运用:有源电力滤波器的电感又称之为输出功率电感、大电流量电感。表层贴片大功率电感,具备实用化,高质量,高效率能量存储和低电阻器之特点。应用铁硅磁芯,具备优良的直流电参考点特点,耗损低,高饱和状态磁通密度。 电感解决方法:电流量级別(A):50;电感量(μH):L@0A=240;电流有效值(A):50;输出功率(KHz):10;规格(LxWxH/mm):95×45×96;金属粉末芯经销商——铂科新材料小结:有源电力滤波器一种有源动态性去除谐波、赔偿有功、确保三相平衡的电力设备。APF商品凭着其快速响应能力、高宽比可信性、大空间的赔偿能力及其节能减排能力在对谐波开展整治时要合理改进电能质量,减少有功电磁能耗费,降低水电费开支。
1028 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
3905 浏览 0 评论
5881 浏览 0 评论
4485 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 13:29 , Processed in 0.577655 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
