网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流程正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。如果正确使用一般这种仪器很少出故障的。近期北京一家研究所送修一台40G的N5230A网络分析仪。下面简单分享安泰维修网络分析仪的过程。 一、仪器型号 是德N5230A网络分析仪 二、检测过程 仪器通电开机正常,接下来进行自检操作,发现仪器23G以上报错,SOURCE unlevel。 三、检修过程 网络分析仪出现开机报错,unleve故障属于常见常修的故障,发现故障就知道问题在哪里。 检测:经检测,仪器源模块损坏。 维修:更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器 四、修复检测 开机进行自检通过,报错消失,测试仪器正常。 五、使用注意事项 1、测试产品时,不能直接加电测试。 2、测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。 3、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电。 4、防止过信号的输入。 5、网络分析仪的最大允许输入信号为20dBm。 6、输入信号大于10dBm时,应加相应的衰减器。 7、仪器使用前确保已接地。 以上网络分析仪维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。 |
GMT+8, 2025-1-11 15:45 , Processed in 0.341651 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
