` 一、 方案概述: 热水器分为燃气和电加热两种,燃气热水器工作原理是打开热水龙头后,热水管压力下降,触发水气联动阀动作,顶开燃气阀,同时脉冲点火装置工作十几秒,电火花点燃燃气。关闭热水龙头,热水管压力增加,联动阀动作关闭气阀,热水器就停止工作。 电热水器工作原理是经过温控器的通与断完成加热与不加热的,普通概念的保温,就是短时间的加热。加热时,依然用的是热水器的额定功率。电路接通后,假如水温低于50℃(大多数品牌设定的临界温度),温控器自动接通,热水器开端加热,水温抵达热水器预置的温度(大多数品牌为75℃~85℃)时,温控器断开,热水器中止加热。 这两种加热方式都是人为设定位置加热,离洗浴区域有一定距离,因此人们想到手持遥控器,就引入低功耗、具有绕射和穿墙功能的RF方案,在热水汽和遥控两端各置入相同频段的RF,并用MCU控制通信和显示,联动装置再选用一个MCU做控制。 二、方案框图: |
587 浏览 0 评论
983 浏览 0 评论
VirtualLab应用:Ince-Gaussian光束产生涡旋阵列激光束的观测
543 浏览 0 评论
735 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:复杂光波导器件中控制MTF分析的精度和速度间的平衡
479 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 03:30 , Processed in 0.550922 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
