一、方案概述 Telink 2.4G智能遥控器方案,除了通用的键盘操作外(最多可支持90个keys),还具备空鼠功能和语音传输,配合语音识别软件可以进行语音识别和控制。无线通讯采用当前比较先进的处理方式,如:跳频、扩频、频率备份、先进纠错编码、自适应重传机制,可以自动避开干扰,提供传输距离和质量。该方案可以用于各种智能TV、智能机顶盒产品的遥控器。其中TLSR8868用于遥控器端,TLSR8869用于主机接收端。 二、功能规格: TL8886功能规格: 1、32bit处理器,16K片上OTP,16K片上SRAM; 2、内置16bit音频编码器,支持48KHz CD音质的音频取样; 3、丰富的外设资源,包括:PWM口,I2S,I2C,SPI,定时器,看门狗等等; 4、集成度高,IO口丰富,采用单颗芯片即可适用于构建智能无线遥控器; 5、灵敏度:-92dBm@2Mbps; 6、发射功率:最大输出5dBm,程序可控; 7、低功耗:按键操作:1.8mA;空中鼠标:15mA;语音传输:约25mA。 休眠:约1uA,采用2节七号电池,可使用6个月左右; TL8869功能规格: 1、内置32位高性能处理器,时钟频率最高可达48MHz; 2、内置16KB的片上一次性可编程程序存储器; 3、内置16K片上SRAM; 4、丰富的输入输出接口:具备21个可编程的GPIO口; 5、同时支持USB接口的无线空中鼠标、语音和键盘输入; 6、采用2.4GHz无线传输, 16个频点,最大输出功率达到5dBm, 最大数据传输速率2Mbps; 7、灵敏度指标:-91dBm@2Mbps模式,-100dBm@250Kbps模式; 8、支持ISP编程,支持USB2.0; 三、原理框图: |
954 浏览 0 评论
880 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
682 浏览 0 评论
588 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
577 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-31 22:45 , Processed in 0.662317 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
