数字电源威廉希尔官方网站
数字电源具有高性能和高可靠的特点,其设计非常灵活。随着IC厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源IC产品以及用户对数字电源认识的深入,数字电源的应用将会得到普及。 近年来,许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构,通过使用多个单板DC/DC转换器来产生不同矽器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中,配置、控制及监控这些电源将变得更加复杂。光是控制上电/下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件,更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需的配置或实时反馈设施。 数字开关电源基础(凌特资料) ![]() 实现可靠的高性能数字电源 为了更好地理解数字电源的架构选择和关键性能参数,最好先搞清楚使用数字回路的好处。通过采用数字回路控制来实现电源转换,可使开发人员的设计和业务大大受益。通过可再编程软件行电源转换控制的功能以及DSC(数字信号控制器)解决方案的性能和功能正是这些益处产生的因。以下罗列了使用数字回路的好处: -增加了功率密度 -通过减少元件数量和缩小元件尺寸来缩小系统尺寸 -加快了上市时间,简化了生产过程 -使用更少的元件实现功能丰富的设计 -由DSC软件执行功率因数校正 -降低因元件容差/参数漂移而引起的设计复杂度 -利用软件以更少的硬件平台支持各种各样的最终产品 -消除了生产线调整—无元件容差问题 -允许下生产线后进行配置(负载限制和通信协议等) -提高了自测功能,简化和加快了产品测试 -新的高性价比特性 -适应变化的负载(容性、感性、阻性和电流需求) -更好的瞬态响应规范 —不仅限于线性威廉希尔官方网站 -管理电压的变化,避免元件参数超出规范限定 -增加了可靠性 -限制电源的工作参数不会超出规范限定 -元件数量的减少有助于可靠性的提高 -成本较低的冗余选项 -保护知识产权 -由存储在受保护闪存中的软件实现关键的创新IP。 ![]() ![]() ![]() |
3157 浏览 6 评论
767 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1227 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2071 浏览 2 评论
2495 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-8 01:47 , Processed in 0.872055 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
