HCPL-7800隔离放大器系列主要面向电子电机驱动的电流感应设计。在典型的汽车和工业应用中,HCPL-7800 可检测到电机电流通过外部电阻所产生的模拟电压降。HCPL-7800 隔离放大器是基于 Avago 的光耦与光电威廉希尔官方网站
的产品。 图3显示了主该HCPL-7800的功能块在操作中,Σ-δ模-数转换器将模拟输入信号转换成高速串行位流中,时间平均,其中是直接正比于输入信号。这种高速数字数据流是经编码的和光学传输到检测电路。检测到的信号进行解码并转换为精确模拟电压水平,然后将其过滤,以产生最终的输出信号。为了帮助维持设备的精度随着时间的推移和温度的内部放大器的斩波稳定。此外,该编码器电路消除了的脉冲宽度失真效果通过光学传输的数据产生一个脉冲,每边缘(上升沿和下降沿)该转换器的数据是传播,从根本上转换该宽度Σ-Δ的输出脉冲进职位的编码器的输出脉冲。一显著这种编码的好处方案是,任何非理想LED的特性(例如作为非线性和漂移时间和温度)有小,如果有的话,效果上的表现的HCPL-7800 。 电路信息 推荐应用电路示于图1。浮动电源(其在许多应用中可能是是,用于驱动同一电源高侧功率晶体管)是用一个简单的调节到5V三端电压调节器。的HCPL-7800的输入端是直接连接到电流传感电阻器。微分该隔离放大器的输出是转换到一个接地参考单端输出电压与简单的差分放大器电路。虽然应用程序电路是相对简单的,几一般建议应随后,以确保最佳性能。如图1 0.1μF旁路电容应该是位于尽可能接近的输入和输出电源该HCPL-7800的引脚。通告该引脚2 (VIN +)被旁路a 0.01μF电容减少输入偏置电压,可以是致的组合长输入导线和开关式输入的电容器性质电路。与引脚3 (VIN-)并列直接向引脚4 (GND1) ,该电源返回管路也用作所述感测线对的负侧电流传感电阻;这允许单个双绞线丝连接隔离放大器来感测电阻器。在一些应用中,然而,更好的性能,可通过连接销得到的2-和(ⅤIN+和VIN-)直接通过检测电阻与双绞线和使用为电源分开的线电源回路线路。两个输入引脚应与0.01被绕过μF靠近电容器隔离放大器。在任一情况下,建议twisted-一对导线用于连接所述隔离放大器至电流感应电阻,以尽量减少的电磁干扰的感测信号。为了获得最佳的CMR perfor-曼斯,印刷布局电路板(PCB)应最大限度地减少任何寄生耦合保持最大之间的距离可以的输入和输出侧电路,并确保任何在PCB上的接地平面不直接通过HCPL-下方7800一个例子单面对于推荐的PCB布局应用电路示于图4中的跟踪模式是因为它会在“透视”视图中显示从印刷电路板的上方观察;这种布局的镜像可以被用于产生一个PCB上。廉价的78L05三端稳压显示在推荐应用电路。由于表现隔离放大器会受到影响通过改变电源电压,使用与监管更严格的输出电压容差将导致更好的整体电路性能。有许多不同的稳压器,提供更严格输出电压容限比78L05都可以使用,其中包括:TL780-05(德州仪器),LM340LAZ-5.0和LP2950CZ-5.0(美国国家半导体) 。在外部使用的运算放大器后级放大器电路应该是足够高的精度,使它没有贡献一个显著抵消或失调漂移量相对于从贡献隔离放大器。一般情况下,运算放大器与双极型输入级表现出更好的性能偏差比的运算放大器具有JFET或MOSFET输入级。此外,运算放大器应也有足够的带宽和压摆率,使得它不反应产生不利影响速度的总体电路构成。该后级放大器电路包括:一个对电容(C5和C6)这种形式的一个单极低通过滤器;这些电容器允许后放的带宽是增益的独立调节并且是为了减少有用从隔离输出噪声放大器。有许多不同的运算放大器可以在电路中使用,包括: MC34082A、TL032A、TLO52A和TLC277(德州仪器)、LF412A(美国国家半导体)。增益设置电阻的后放大器应具有耐受性的1%或更好的,以确保充足的共模抑制比和充足获得公差为整体电路。电阻器网络可以是使用具有更好的比公差比,可以实现使用分立电阻。电阻网络还可以减少总组件的数量电路以及所需要的电路板空间。 该电流检测电阻器应该具有相对低的值阻力最小化的功率耗散,一个相当低的电感以准确地反映高频信号康波堂费,以及合理地紧密耐受性总体保持电路精度。虽然减小的意义上的值电阻降低功耗耗散,这也降低了满量程输入电压决策异放大器失调电压的影响更显著。这两个冲突的考虑,因此,必须权衡对对方的选择适当的检测电阻的具体的应用。对保持电路的精度,则建议该感电阻器和隔离放大器电路尽可能靠近的能够彼此。虽然也可以买电流 -从成立传感电阻器供应商(例如,LVR-1、-3和-5电阻从山谷),它也是能够使感测电阻器用一小段金属丝或甚至痕量在PC板上。 |
81 浏览 0 评论
462 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1115 浏览 0 评论
1609 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
754 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-10 04:59 , Processed in 0.517616 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
