电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。
PN8370是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器高性能的原边反馈控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦,内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,使得系统能够满足较高的待机功耗标准,提供了极为全面的智能保护功能,可以实现高精度的恒压、恒流输出,能够满足大部分充电器和适配器需求。 六级能效12W适配器应用方案(PN8370 SOP-7) ■ 输入电压:90~265Vac; ■ 输出规格:5V/2.4A; ■ 待机功耗:<50mW(Vin=230Vac); ■ 输出短路保护、输出过流保护,VDD 过压保护,FB 分压电阻开路、短路保护,电流侦测电阻 Rcs 短路保护,过温保护; ■ 平均效率:≥79.94% (六级能效要求); 5V2.4A精简适配器ic方案,集成专利高压启动模块,低工作电源,待要功耗小于50mW,10%负载效率裕量充足,多模式,同步整流提高平均效率,六级能效裕量充足,消除异音。无需启动线路,高功率密度,更多PN8370 5V2.4A精简适配器ic方案domz资料可向骊微电子申请。 |
GMT+8, 2025-1-22 21:48 , Processed in 0.569389 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
