方案描述: IP6505是一款集成同步开关的降压转换器、支持11种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6505内置功率MOS,输入电压范围是4.5V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供24W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:4V@3.6A,5V@3.4A,7V@3A,9V@2.5A,12V@2A。IP6505的降压转换效率高至97%。 方案详情 IP6505的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。 IP6505的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。 IP6505具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。 IP6505集成各种快充协议,可以通过DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6505支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、MTKPE1.1/2.0、华为快充协议FCP/SCP、三星快充协议AFC、展讯快充协议SFCP。 IP6505有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能 IP6505采用ESOP8封装。 二、方案展示 应用原理图: ![]() 1.同步开关降压转换器 内置功率MOS 输入电压范围:4.5V到32V 输出电压范围:3V到12V,根据快充协议自动调整 输出功率:最大24W(4V@3.6A,5V@3.4A,9V@2.5A,12V@2A等) 输出电压有线补功能 输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式) 转换效率最高达97% 软启动功能 通过外接电阻可设定开关频率150k,220k,350k 2.输出快充 支持BC1.2、Apple、三星协议 支持高通QC2.0和QC3.0(认证编号:4788120153-2) 支持MTKPE1.1/PE2.0 支持华为快充协议FCP 支持华为快充协议SCP 支持三星快充协议AFC 支持展讯快充协议SFCP 3.多重保护、高可靠性 输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护 整机过温保护 ESD4KV,直流耐压48V 三、应用领域 车载充电器 快充适配器 智能排插 四、BOM表 |
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
4044 浏览 2 评论
6035 浏览 0 评论
9230 浏览 0 评论
9617 浏览 1 评论
37783 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:26 , Processed in 0.327440 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
